Если есть такой штамп
Нужно :
прошу все цены дать отдельно!
Заламинировать 1+0 глянец
Вырубить
Сборка, пикколо, ручки веревочные
Тираж 500 штук
Я так понимаю, с одного листа А2 52х72
Какие сроки ?
Где территориально?
Ну и деньги, по позициям !!
