Доброго дня! Очень и очень срочно нужен расчет на бумажные пакеты, Меловка 150мкг, матовая ламинация, УФ лак (на красные детали), люверсы, ручка шнурок белый. Размер 265*370*80 мм. , 150 шт.
Заказ уже оплачен, сроки короткие....
