1) Размер 320х400 мм, глубина 100 мм. Люверсы на дырках под серебро, ручки белые. Кол-во 1000 шт.
2) Размер 240х300 мм, глубина 80 мм. Люверсы на дырках под серебро, ручки белые. Кол-во 500 шт.
3) Размер 128х160 мм, глубина 50 мм. Люверсы на дырках под серебро, ручки белые. Кол-во 500 шт.
Печать везде 2+0. При этом это цвета Pantone.
Макеты готовы. Заказ отдаём сегодня.
Рекламное агентство, Москва.
Последний раз редактировалось sunfox; 21.11.2012 в 14:15
