уузел отмеривания положения подавателя - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Принт-форум Выборы 2026
Старый 21.11.2012, 10:36
san06 san06 вне форума
san06 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
в бумагорезательных машинах Adast Maxima ms115-1 узел отмеривания положения подавателя реализован на логике микросхем 155серии , есть ли более современные схемы на данный узел проконсультируйте пожайлуста
Старый 24.11.2012, 19:48
smitt smitt вне форума
Оставил благодарностей: 67
Рейтинг мнений: 283
Какого рода консультация нужна.
155 серия заменяется на 555 или на импортные аналоги.
(интернет ВАМ в помощь )
Современное решение PIC или AVR / (Почти всё на одном-двух корпусах)
3-Й вариант - готовое устройство пром автоматики
4- промышленный контроллер PLC с экраном
Добавлено по степени затрат денег и обратно пропорционально возможному результату.
А по PIC : Обратитесь к Szhurbin
Последний раз редактировалось smitt; 24.11.2012 в 20:00
Старый 24.11.2012, 20:56
Alik61 Alik61 вне форума
Поблагодарили 17 раз(а) за 16 сообщений
Рейтинг мнений: 36
Alik61 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Я так и не понял, зачем менять плату на 155 серии если все
работает исправно? Если некуда девать деньги, то лучше купить готовое устройство, которое Вам предлогает smitt.
Если уж действительно хочется модернизироаать и проблема с финансами, то предлогаю собрать простейшую схему (без программ) на микроконтроллере с блоком питания и с сохранением показаний после отключения питания. Если схема подходит,прошивку и плату вышлю по почте.Схемау с программами - реализовать сложнее, если слабо разбираетесь в электронике и электрике
__________________________________________
abdulaguseinov@mail.ru
Последний раз редактировалось Alik61; 24.11.2012 в 23:37
smitt (25.11.2012)
Старый 25.11.2012, 16:20
Рейтинг мнений: 283
Lightbulb
А можно мне?
И параллельно вопросы : дребезг по одной из фаз корректно работает? Это когда один уровень от энкодера стоит а другой дребезжит.
И для чего кнопка SB1 ?
Старый 25.11.2012, 21:36
Рейтинг мнений: 36
Кнопка SB1 - сброс индикатора по нулям.Насчет дребезга
вопроса не понял. На схеме 2 пары фотоэлементов, для прямого и обратного счета один из которых сдвинут на энкодере на пол риски. Там нет механически контактов и, соответственно, работают без дребезгов. Фотоэлементы я брал от старых принтеров. Я добивался точности позицирования затла до 0,01мм, все зависет от шага резбы на валу и под него изготовить энкодер. Главное, чтоб вал был без люфта, ну а если с люфтом- ставьте линейный энкодер.
Вам прошивку с общим анодом или катодом?
А лучше пишите на почту.
Последний раз редактировалось Alik61; 25.11.2012 в 21:51
Старый 26.11.2012, 09:38
Рейтинг мнений: 283
Я наверно непонятно написал. Дребезг энкодера это когда одна фаза
(в вашем случае оптопара) даёт устойчивый сигнал 0 или 1
а другая стоит на грани и выдаёт хаотическую последовательность 0 и 1.
Как себя при этом ведёт индикация?
А люфт необходимо устранять(до разумных значений). Компенсировать его програмным способом можно только при
управлении движением.
На мой взгляд полезней чтобы кнопка переписывала из энергонезависимого регистра предустановленное значение- датчик калибровки (именно так сделано в оригинале)
По доброму завидую вашей работе(это скорее хобби)- ещё и энкодеры самому делать!
Последний раз редактировалось smitt; 26.11.2012 в 09:51
  #7
Старый 26.11.2012, 13:33
Рейтинг мнений: 36
Ну да, это, скорее всего, хобби.Когда пришлось носить очки,
появилась необходимость заменить мех. линейку на БР-72 на
циф. индикацию. Насчет дребезгов - никаких погрешностей,
работает изумительно.Энкодер изготовить проще чем собрать плату.Я делал его из текстолита на фрезерном станке или из
пленки от фотовывода с готовым рисунком, зажав его между
текстолитом оставив вывод для оптопары. Если на валу есть люфт, я ставил линейный энкодер, а фотоэл. закреплял на затл, но в этои случае точность измерения выше 1 мм добиться в домашних условиях трудно.Сейчас модернизирую Идеал 65 но уже с программой.
  #8
Старый 26.11.2012, 14:06
Рейтинг мнений: 36
Насчет калибровки. Это схема самая простая и соответствено
дешевая.Если появляется погрешность я выключаю фотоэлементы для прекращения счета, выстовляю вручную положение затла с показаниями на индикароре точно по линейке и включаю ф.элементы.Эта схема для замены мех.линеек на цифровую индикацию без программ и все.
__________________________________________________
Последний раз редактировалось Alik61; 26.11.2012 в 14:28
Часовой пояс GMT +4, время: 05:41.
