Проблема склейки на ФСЛ - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 19.11.2012, 22:29
Аватар для egorus
egorus egorus вне форума
Оставил благодарностей: 124
Рейтинг мнений: 214
Линия склейки коробок с нижними дисковыми клеевыми ваннами.
Образуется капелька клея в хвостовой части клеевого клапана, и после вылёживания в упаковке коробки склеиваются в этой точке.
Но клея мало, клапан свободно отклеивается руками, даже покровный слой не разрывается.
Картон - целлюлозный.
Клей - Адгезин 2127.
Старый 19.11.2012, 22:56
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 214
Странно, почему именно его нам рекомендовали...
Есть получше - 7371.
Но, почему-то, избегать прямого контакта с медью или бронзой.
А ведь все клеевые ванны (у китайцев точно) сделаны из желтого металла. Явно, медь или бронза есть в составе?
Старый 20.11.2012, 10:09
smitt smitt вне форума
Оставил благодарностей: 67
Рейтинг мнений: 284
Wink
Да у вас всегда эта проблема была . Вы на неё просто раньше глаза закрывали( а я вам говорил). Кардинально - форсуночная система нанесения клея решает все ваши проблемы!
Про клей- не химик не знаю чем объяснить. Похоже работает что-то как катализатор. Около открытых участков латуни клей становиться желтым и нарастает сосульками.
Старый 20.11.2012, 18:55
Ромыч Ромыч вне форума
Директор
Оставил благодарностей: 27
Поблагодарили 59 раз(а) за 51 сообщений
Ромыч знают все Ромыч знают все Ромыч знают все Ромыч знают все Ромыч знают все Ромыч знают все Ромыч знают все
Вообще для дискового нанесения больше подойдет Адгезин А 2305. У него в спецификации указаны диски. В спецификации 2127 указаны только форсунки и валы.
С уважением,
Петровский Роман
Старый 26.11.2012, 13:43
Пианый Йожег Пианый Йожег вне форума
Оставил благодарностей: 16
Пианый Йожег с репутацией > 50
Сталкивались с таким. Скорость движения заготовки меньше линейной скорости рабочей поверхности диска - диск обгоняет и набрасывает каплю клея на хвост. Либо диаметр диска велик, либо что-то тормозит в этом месте заготовку.
Старый 02.12.2012, 23:51
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 214
Диск родной, ничего не трогали. Есть идея сделать его шире, а саму подачу клея уменьшить
А форсуночная система - разве она продается просто так, отдельно?
Старый 03.12.2012, 05:21
Директор
Если диск родной, значит и ширина у него родная. Лучше не трогать.
Попробуйте другой клей - более вязкий, который для дискового нанесения.
Форсуночная система отдельно продается. Бывает как для горячего так и для холодного клея. Состоит из контроллера, датчиков, клеевых голов (с электрическим или пневматическим управлением), насосом или баком под давлением для клея и фурнитуры для фильтрации и подачи клея. Самые известные бренды: Nordson, Robatech, Baumer HHS, Planatol.
С уважением,
Петровский Роман
Старый 03.12.2012, 17:37
Рейтинг мнений: 284
egorus
Почта и телефон не меняю много лет. Посылка вам уйдет завтра.
Старый 03.12.2012, 19:32
Rustis Rustis вне форума
Оставил благодарностей: 46
Поблагодарили 45 раз(а) за 41 сообщений
Rustis имеет очень хорошую репутацию среди участников Rustis имеет очень хорошую репутацию среди участников Rustis имеет очень хорошую репутацию среди участников
Добрый день!
В конце клапана эффект наблюдается часто. Однозначно пробовать другой клей, наверное все же с меньшей вязкостью. Понятное дело, что если диск вращается с иной от движения заготовки скоростью, рисунок меняется, но на клее адекватной вязкости даже это не будет заметно. Также играть с толщиной клеевой слоя (у вас он по идее должен регулироваться ракелем). Клеевой рисунок наблюдается разный для различных марок клея с похожей вязкостью. Пробовать методом проб и ошибок. К слову, мы от хенкелевского клея оказались почти на всех участках.
Форсунки - это здорово, только они рисуют ручей сверху вниз, а у вас клей мажется снизу.
Старый 04.12.2012, 12:09
Рейтинг мнений: 284
Ничего , как правило , не мешает наносить клей на противопооложную сторону заготовки. Холодные клеи можно наносить и под углом. Видел и оригинальное нанесение - форсункой на диск (клеевой пистолет установлен горизонтально), а диском на заготовку. В клеевых головках для контактного нанесения допустимо использовать и перевёрнутое (снизу) нанесение. Только это экзотика, и головки снашиваются.
Появилась мысль - а что если сделать ракель управляемый электромагнитом на подобие как у термоклеевых машин при нанесении клея на корешок. Электромагнит будет вкл и выкл подачу клея на диск.
Дешёвая альтернатива форсункам, но решит часть проблем.
Имеющуюся у меня разработку(контроллер) легко приспособить под подобное применение .
Кому нибудь подобное надо?
Рустам, вы переехали , а нового телефона у меня нет. Пожалуйста оставьте свой новый контакт
Последний раз редактировалось smitt; 04.12.2012 в 12:14
Старый 04.12.2012, 16:24
Сообщение от Ромыч Посмотреть сообщение
Ширина диска может варьироваться в зависимости от ширины клапана заготовки. Например, у нас бобстовские машины предусматривают установку дисков шириной рабочей поверхности (т.е. толщиной диска) от 2 до 15 мм.
Старый 04.12.2012, 18:34
Принтброкер Принтброкер вне форума
Новичок
Оставил благодарностей: 8
Принтброкер заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Картон - целлюлозный.Клей - Адгезин 2127.
Какой картон - мелованный? В месте нанесения клея перфорацию поверхностного слоя делаете? Всё время работаете на одном и том же картоне или проблемы на разных видах картона?
Старый 04.12.2012, 18:37
Да, чего-то я ввечеру сморозил чушь. Ехал сегодня в метро и понял, что фигню написал. Действительно, наносить ручей можно на оборотную сторону заготовки и вовсе не нужно плевать снизу вверх. Прошу меня извинить за эту ахинею.
Насчет электромагнитного клапана - думаю, хорошо все равно не получится. То есть получится, но в момент открытия ракеля уж наверняка слой клея будет нестабилен. А в момент закрытия даже может и будет разбрызгиваться. Да и смысл. Действительно намного проще поставить форсуночную клеевую систему.
Вот кустарный набор для сборки управляемой клеевой системы:
покупаются отдельно клеевые форсунки. Порядка 200 евро за штуку, хотя лучше покупать какие-нибудь HHS - они будут подороже, но результат много стабильней (для начала можно просто поставить одну форсунку, порядка 400 евро). Покупается контроллер порядка 250-400 евро, а если есть толковый элекронщик, то вообще легко управляется с серийного порта компьютера. Вместо клеевой бочки, которая, как ни странно, очень дорога, ставится красконагнетательный бак для автопокраски - один в один клеевой бак, даже ничего модифицировать не нужно. Ну и немного шлангов, и немного проводов. А, ну еще может понадобиться датчик скорости, если такового на машине нет - еще 100 евро максимум. Итог - готовая система в пределах 1000 евро. Если денег совсем нет, то вместо красконагнетательного бака берется армейская скороварка - один хрен будет работать. Я такую систему
пару раз собирал, правда мне хорошие электронщики помогали.
Кстати, видет на форумен не раз народ предлагал снятые со старых ФСЛ готовые клеевые решения.
Я теперь в Сидилабсе не работаю. Просто ник остался со старых времен. А телефон мой 8-985-124-5453.
smitt (05.12.2012)
  #14
Старый 05.12.2012, 21:12
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 214
А как определяется начало и конец клапана для нанесения клея?
Ну, начало, понятно...
А конец? Ведь клей нужно перекрыть немного раньше, чем клапан закончится?
Старый 05.12.2012, 21:51
Рейтинг мнений: 284
Lightbulb Игорь -поверь
Это не вопрос( я умею). Не вижу смысла обсуждать это на форуме.
Коротко и НАЧАЛО и КОНЕЦ линии НАНЕСЕНИЯ КЛЕЯ величина программируемая.
Последний раз редактировалось smitt; 05.12.2012 в 21:55
Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.
