готовые экопакеты (крафт или подобное) с печатью 1+1
нужно 1000шт экологически чистых бумажных (полагаю, крафт) пакетов
размер стандартный, 30х40 или 40х50 или похожее
пакеты готовые + печать в 1 цвет 1+1 (с двух сторон)
веревки тоже бумажные
1000шт. бумажные (крафт) пакеты
42*32*14 1-сл. коричневый крафт с кручеными ручками (100гр.)
