Размер 370х420х120мм
Пакет темно-синий, бумага фактурная "лен" или "молоток", плотность бумаги 300гр.
Укрепленное дно и ручки.
Тиснение обоих сторон 3+0 (в три цвета - 3 клише).
Тираж - 1000шт.
Сроки?
