Доброго времени суток уважаемые коллеги ! Возникла сложность в изготовлении ежедневников. Вобщем особого опыта нет и делаем в основном все в ручную. Прошлогодний ежедневник начал разваливаться на местах склейки форзаца с блоком и соответственно вся конструкция поплыла! Думаю в чем проблема и не могу понять! Может быть путаю с размерами отстава и расставов? Отстав должен быть больше толщины блока или нет? Какие идеальные пропорции крышки, к примеру если блок будет 140х205 мм и толщина 18 мм? При этом желательно, что бы в готовом склеенном виде в ежедневнике блок был на 3 мм. меньше крышки. По моей технологии мой отстав из того же картона, что и сторонки крышки. Использую я Ивановский картон 1.25 мм. И всем этим я занимаюсь у себя на родине в Ташкенте.
Заранее благодарю всех откликнувшихся на мое сообщение.
