Вопрос о краске - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 25.10.2012, 19:34
Natik76 Natik76 вне форума
Natik76 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Вопрос о краске
Вопрос скорее дилетантский, но все же...
Подскажите, кто какую использует краску при печати на машине Сигма киевского ООО "Булат"?
Никак не можем подобрать краску. То жидкая, то тусклая какая-то. Печатаем плашками 1-2 цвета и все.
Используемую раньше краску нигде найти не получается. Из названия знаю только, что это Sigma process и все.
Старый 26.10.2012, 09:30
Аватар для ponomarenko-12
ponomarenko-12 ponomarenko-12 вне форума
Оставил благодарностей: 56
ponomarenko-12 знают все ponomarenko-12 знают все ponomarenko-12 знают все ponomarenko-12 знают все ponomarenko-12 знают все ponomarenko-12 знают все ponomarenko-12 знают все ponomarenko-12 знают все
Сообщение от Natik76 Посмотреть сообщение
Не вижу связи между краской и машиной. Вы лучше скажите какие у вас анилоксы (от них плясать надо), на каком материале работаете, какой тип краски используете (вода, спирт, УФ). Что значит в Вашем понимании "то жидкая", "то тусклая", при заливе в машину исходной краски какая у нее вязкость (меряется вязкозиметром), какая оптическая плотность (меряется спектрофотометром). И что именно Вы хотите получить на выходе.
З.ы. Все используют у себя разные краски, это не зависит от типа машины. Ищите связь между анилоксами и красками. И посмотрите вот здесь http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=593584 бурно обсуждалось.
Старый 26.10.2012, 16:14
Спасибо за ответ.
Используем керамические анилоксы, линиатура 180.
Материал - ПП полотно.
Думаю, что проблема как раз в забитости ячеек анилокса.
Поэтому спрашиваю у людей, кто работает на подобных машинах...какую краску и смывку кто использует.
Если это не сверхсекретная информация.
Старый 26.10.2012, 17:32
Спасибо за ответ.
Что анилоксы керамические это хорошо!!!! А тип красок то какой используете??????? Для каждого типа разная смывка и химия для очистки!!!! Поэтому и спрашиваю.....
Старый 26.10.2012, 19:20
Так как раз о краске и речь. Мы ее покупали давно на одной конторе. Теперь они ее не возят, и теперь люди другие на фирме работают и не знают ничего о старой краске.
На емкости написано только Sigma process black. Она водорастворимая была. Но закончилась.
Недавно купили краску в другом месте. Но не подошла она.
Оттиски получаются облезлыми, нет достаточной глубины цвета.
То проблема в краске или все же в анилоксах?
Старый 27.10.2012, 11:18
В той конторе в которой Вы покупали краску в последний раз (та которая не подошла) ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть технолог, пригласите его к себе, залейте краску и начните печать, он обязательно расскажет про возникшие проблемы да и химию для очистки предложит.
З.ы. На водных красках работал очень мало, но знаю, что если анилоксы вовремя не были смыты то это БОЛЬШАЯ проблема и вымыть их трудно.
Старый 27.10.2012, 18:45
nik0954 nik0954 вне форума
Оставил благодарностей: 17
Поблагодарили 10 раз(а) за 6 сообщений
nik0954 пользуется уважением среди участников Принт-форума nik0954 пользуется уважением среди участников Принт-форума nik0954 пользуется уважением среди участников Принт-форума nik0954 пользуется уважением среди участников Принт-форума
Коллеги, подскажите, что произошло с краской, конкретно с манжентой.Краска Гидрокет 2000, приобретена в марте 2012.Анилокс 240/5,5., бумага самоклейка полуглянец, машина "Сигма". Сразу же после приобретения печатал без добавления каких-либо добавок и все было прекрасно. Но современем она стала более вязкая, в настоящее время вязкость составляет 40 сек.Добавил разбавителя и довел вязкость до 23 сек.но краска ложится плохо, наблюдается эффект "апельсиновой корки". Другие краски ложатся нормально.Как устранить эту проблему.Заранее благодарен.
tm54@yandex.ru Николай.
Старый 27.10.2012, 23:49
Fedorcyh Fedorcyh вне форума
Оставил благодарностей: 107
Рейтинг мнений: 182
Сообщение от nik0954 Посмотреть сообщение
magenta - во всех ипостасях сложная, что УВ,что вода, что спирт и всегда густеет. Немного непонятно - "стала густой" - свежая краска или то что сливаете из кипсейки? Из тары большого объема переливаете в меньшую (куб-бочка-ведро)? испарение никто не отменял и не все компоненты улетают одинаково.
То natik76 - в анилоксе линиатура не главное. Главное - объем, краскоперенос. 180 может быть и 5 и 10 грамм /м2, соответственно изменится толщина красочной пленки. "тусклая" и "жидкая" - это разные параметры хотя взаимосвязанные. кроме краски есть еще проблемы с короной например и они тоже приведут к похожим результатам. Дайте более детальную информацию и как проводятся испытания оттисков. "Облезлые" они могут быть по многим причинам. Прочистите анилокс (ы) для начала,химия и керхер наверное есть?
Последний раз редактировалось Fedorcyh; 28.10.2012 в 00:04
Старый 28.10.2012, 18:13
Краска хранится в 5л емкости. Остаток краски в эту емкость не сливается. Может быть после доведения краски до нужной вязкости следует добавить восстановитель? Или это излишнее.
Старый 29.10.2012, 13:48
coolflex coolflex вне форума
coolflex заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Маджента очень чувствительна к спирту.10% и она густеет. Восстановить сложно легче использовать свежую а старую использовать на доливку.
Старый 01.11.2012, 15:51
Оставил благодарностей: 837
Рейтинг мнений: 320
Краски Сигма, по всей видимости это от AKZO NOBEL, давно почившей компании.
Но дело не в этом.
Вполне вероятно, что используя ранее эти краски, вы не удосужились взглянуть на спецификацию, заказали, как обычно водные краски.
Но проблема могла оказаться в том, что обычные водные, не предназначены для печате по невпитывающим материалам, каковым и является ваш ПП.
Так, что сначало необходимо понять, то ли вы взяли. Если не для пленок, то ничего хорошего и не получите. А если для печати по пленкам, то за уши своего поставщика, на машину, у пусть показывает, как и что. Все просто.
Старый 02.11.2012, 14:31
flexoprintua flexoprintua вне форума
Оставил благодарностей: 11
flexoprintua заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Сообщение от coolflex Посмотреть сообщение
а чем тогда разбавлять если нужно больше, чем 10% влить растворителя?
Старый 02.11.2012, 15:13
grizlii grizlii вне форума
Оставил благодарностей: 7
Поблагодарили 21 раз(а) за 13 сообщений
grizlii заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Олег, Господь с Вами.
Химический концерн AKZO Nobel жив здоров , чего и Вам желает
Краска серии Сигма является УФ краской (2 года как снята с производства и вместо нее поставляется УФ краска серии Flexocure Force). Производитель красок компания Flint Group.
Последний раз редактировалось grizlii; 02.11.2012 в 15:15
Старый 02.11.2012, 15:25
Рейтинг мнений: 320
Я именно это и имел ввиду, что ныне это Flint , а не конкретно AKZO или скажем BASF.
Старый 08.11.2012, 10:08
Сообщение от flexoprintua Посмотреть сообщение
Больше 10% растворителя не рекомендуется лить, краска может потерять свои печатные свойства.Можно использовать спирт с водой(водка) но много тоже нельзя лить.Есть ещё специальный растворитель замешивается с водой, краска долгое время остаётся жидкой и насыщенность не теряет.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
