Ошибка Р04 -513 на Rizo RZ370.
На табло ошибок горит (3) - барабан. И гаечный ключ - "Обратитесь в сервис".
Бумага или вообще не подается, или заходит и остается внутри.
Можно сбросить ошибку розовой кнопкой, но тут же возникает снова.
Перепрожигал пленку - два листа выходят, затем снова ошибка.
Раньше такая ошибка уходила, если потрогать-потрясти ролики и площадку подачи.
Сейчас нет.
Сейчас нет.
Попробовать выгнать краску 888 тестом ..............но вряд ли поможет .............так что батенька , разбирать и чистить барабан !!!!!!!!!!!!!
Это ВСЁ внутри барабана и датчик и шестерня и вал растирочный. А работает...., потому что краска жидкая и стекает с датчика переполнения если постоит ризограф.
Последний раз редактировалось Risonyk; 20.10.2012 в 15:53
Я пропылесосил, что смог - пока работает без ошибки.
Если так, то это только какой-то датчик?
По хорошему - разбирать и чистить ..........а пылесос - это просто совпадает что вы пропылесосили и краска стекла с датчика , но это все до поры до времени . пока он ( ризограф ) совсем колом не встанет и не откажется работать ..............вот тогда точно разбирать придется
Игорь , нравиться мне ваш диапазон вопросов
От Kopac до ризографа. Хорошо хоть про ромайор не больше вопросов нет.
Начинайте делегировать свои права ( и тут я согласен с автором пред. высказывания ) . Жизнь слишком коротка!
