но для этого надо при печати не забыть поставить метки считывания, и тогда даже при неровной наклейке вырежет так, как надо.) Правда при больших тиражах, всё же, вырубка однозначно. Дизайн рассмотреть с вылетами и отказаться от рамок по контору.
Подскажите, как правильно ровно наклеить на магнитный винил самоклейку А3?
Если тираж небольшой – нанять хорошего поклейщика. Если большой – клеить рулонным ламинатором и резать в формат по обрезным меткам.
При этом важно не тянуть самоклейку, если это винил. Или использовать полиэстр.
Лучше использовать не самоклейку а наоборот печатать на картоне а винил брать с клеящим слоем.
Печатаете картон, листы винила нарезаете чуть меньше ( на 5-10 мм) чем картон, клеите верный угол на вылет, и спокойно вырубаете.
