Расчет шестерни под нужный диаметр вала - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Принт-форум Выборы 2026
Старый 07.10.2012, 19:17
Grey W Grey W вне форума
Grey W заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Доброго времени суток, столкнулся с необходимостью расчитать формные валы под новую длину рапорта.
Есть длина рапорта L, есть модуль зуба шестерни M.
Подскажите, пожалуйста, формулу расчета кол-ва зубьев Z для шестерни.
Порыскал по темам, вроде ничего такого не нашел.
Старый 07.10.2012, 20:17
Artur Artur вне форума
Оставил благодарностей: 291
Поблагодарили 382 раз(а) за 288 сообщений
Рейтинг мнений: 104
В ДМ m=d/z где d-диаметр делительной окружности шестерни. Длина окружности l=пd. Отсюда z=lm/п. Но все делается проще. Обычно изготовитель оборудования дает шаг приращения длины оттиска на зуб. Допустим 3,175 мм. Желаемую длину оттиска делим шаг и получаем количество зубьев.
Старый 07.10.2012, 21:14
Машина без документов вообще.
Я правильно понял, что диаметр делительной окружности шестерни равен диаметру рапорта?
И еще один момент. Если m=d/z, тогда z=d/m. Из формулы окружности L=пd имеем d=L/п, подставляем в формулу расчета колва зубьев - z=L/пm.
То есть z=d/m=L/пm
У вас же, как я вижу - z=dm=Lm/п . Это описка или что? Или я чтото неправильно понимаю.
Старый 08.10.2012, 00:06
Рейтинг мнений: 104
Sorry)) Деление действительно съехало. Диаметр делительной окружности шестерни равен диаметру формного вала плюс две толщины скотча и две толщины клише. Но нужно еще учитывать толщину запечатываемого материала. Иначе либо непропечатка, либо угробите шестерни.
Старый 08.10.2012, 00:32
Отлично!
Разобрался таки).
О толщине материала както не подумал. Надо будет взять в расчет.
Артур - спасибо вам большое!
Старый 08.10.2012, 12:30
Рейтинг мнений: 328
Сергей (который Artur ) прав в главном - диаметр делительной окружности шестерни = диаметру вала по печатной поверхности, то есть Рапорт/Пи. Диаметр вала "по железу" меньше на 2*(скотч+клише-сжатие).
Если машина есть, а доков к ней нет - то по крайней мене есть реальные валы и шестерни под другой рапорт. Из этого можно посчитать шаг зуба (не модуль, а именно шаг). Шаг будет един для всех рапортов (ответные-то шестерни никуда не деть). Рапорт - кратен шагу зуба, то есть Рапорт/шаг - всегда целое число, оно же Z
а из соотношения реального диаметра и расчетного (зная клише и скотч) можно выудить сжатие
На узкорулонках шаг чаще всего 3,175 мм (1/8 дюйма), на широких 5 или 10 мм. Встречал тайваньки с шагом 6,35 (1.4 дюйма) и "настольные" машинки с шагом 1,5875 (1/16 дюйма)
надеюсь, понятно дополнил.
Что же касается толшины запечатываемого материала, то до ~0,1 мм его вроде как не учитывают, а если он "в среднем" больше - то "подрезается" вал противодавления, а не формный. Чтобы печатный контакт был по возможности ближе к делительной окружности.
Старый 08.10.2012, 12:46
AM1525 AM1525 вне форума
Оставил благодарностей: 1
Рейтинг мнений: 5
Альбомов(фоток): 1(6)
Дмитрий,
Т.е. ты хочешь сказать что печатая на Soloflex (шестерни шаг 5мм), на материале 150 микрон (0,15мм) Нам необходимо подрезать (шлифануть) на 0,05мм Централиный Барабан? Улыбнуло!
Последний раз редактировалось AM1525; 08.10.2012 в 12:47 Причина: Поправка
Старый 08.10.2012, 14:15
Рейтинг мнений: 328
Сообщение от AM1525 Посмотреть сообщение
Дмитрий,
Теоретически - да На практике - чушь, конечно.
А кстати, каков "по паспорту" диапазон толщин для Солика? Наверняка "от 10 микрон" и до 200 наверно - так? у кого есть официальные данные - запостите, плз!
Соответственно, если брать середину диапазона, то получим 0,1 мм - вот на эту величину (теоретически! исходя из геометрии) барабан УЖЕ должен быть прошлифован "с завода". Если печатаем лавсан 12 микрон - "зажимаем" шестеню почти на 0,1 мм, а пленку в 150 мкм - недожимаем на 0,05
ТЕОРЕТИЧЕСКИ, разумеется. Что на практике - знает только W+H
На самом деле реальная дополнительная проточка вала противодавления бывает на узкорулонках, заточенных под толстый картон - когда толщина материала существенна, и она - заметно больше, чем толщина самоклея. А шестеренчатные машины "под самоклей" с трудом печатают монопленку не только потому, что она тянется, но и потому, что прижать клише трудно - "шестерня не пускает"
А результат сильного отклонения толщины материала от расчетного один - полошение, или gear marks. Несоответствие линейных скоростей поверхности формы и материала.
МАСТЕР (11.10.2012)
  #9
Старый 08.10.2012, 17:44
Рейтинг мнений: 5
ПП 20-150
ПЭТ 10-200
ПЭ 30-100
Вроде! Это у нас в тех информации указанно (Возможно в таблице когда вносили ошиблись.
А вот Это их Тех документации На Primaflex:
LDPE, PP - 20-150
HDPE, OPP - 12-100
Бумага - 30-120г/м2
PET, OPA, BOPP - 10-30
Многослойные пленки - макс.150
Последний раз редактировалось AM1525; 08.10.2012 в 17:50
Dmitry Petrash (08.10.2012)
  #10
Старый 08.10.2012, 21:45
Рейтинг мнений: 328
ПП 20-150
ПЭТ 10-200
ПЭ 30-100
LDPE, PP - 20-150
HDPE, OPP - 12-100
Бумага - 30-120г/м2
То есть как и предполагалось, разброс не более +-0,1 мм от "среднего по палате". ЧТД
Старый 08.10.2012, 23:06
Стоит старенький Фишер Экспресс Стандарт. то ли немец, то ли швейцарец.
Широкорулонка. шаг прироста 4,9926 мм . Мне почему то удобней считать через модуль, но все равно для общего развития о шаге знать полезно, спасибо. Материал - очень тонкая, просвечивающая упаковочная бумага, так что ее толщину можно игнорировать.
От себя могу добавить, что лучше уж работать передавленным материалом, чем с недодавом.
Старый 09.10.2012, 12:03
Рейтинг мнений: 328
Сообщение от Grey W Посмотреть сообщение
Фишер - имеется в виду Fischer und Krecke? если так - то немец город изготовления на шильдике - Beilefeld?
ну это считаем как 5 мм - разницу в 7,4 микрон спишем на регулировочный зазор
Видимо, потому что вы - механик, сэр
Спорно, но в размере 0,1 мм это уже большой роли не играет. Так или иначе система должна иметь диапазон регулировки, как минимум для того, чтобы компенсировать неровности материала.
Старый 11.10.2012, 04:22
Аватар для МАСТЕР
МАСТЕР МАСТЕР вне форума
Оставил благодарностей: 916
Рейтинг мнений: 374
Доброго времени!
1. Хотелось бы увидеть заполненый профиль...
2. пункт 1. для плодотворного решения Вашей проблемы(по другому не считаю нужным вступать в диалог.)
в противном случае, при УДАЧНОМ стечении обстоятельств Вы будите раза три заказывать валы.
3. указать машину, скотч, формы, чЁ(на чем) печатаете.
4. дальше посмотрим.... (извиняюсь, но как есть..)
4а. все на свете не знает никто.. (100% не дам, но мож пАмАгу...)
обращайтесь.....
Последний раз редактировалось МАСТЕР; 11.10.2012 в 04:37
Старый 11.10.2012, 06:25
Аватар для МАСТЕР
Рейтинг мнений: 374
Стоит старенький Фишер Экспресс Стандарт...
Пардон, не дочитал...
Данный машин не знаю
Хотя пункт1 не отменен...
обращайтесь.....
Теги
расчет печати , технология
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
