P.S. Расчеты, публикуемые на Форуме, носят ознакомительный характер. Окончательная цена – только после предоставления ТЗ и макета на 109@greenv.ru
__________________________________________
С уважением, Константинова Наталья
Отдел по работе с клиентами типографии "Грин-В"
(495) 258-00-72, доб. 109 www.greenv.ru
