Подскажите, пожалуйста, сколько по технологическим нормам должен сохнуть тираж, напечатанный на матовой меловке 115 г, 4+4, чтобы его можно было фальцевать без отмара?
Эти нормы разные для разных типографий и зависят от оборудования (печатной машины и фальцовки), от толщины красочного слоя, красок и даже увлажнения, а самое главное от субъективной смелости технолога типографии. Мало того, существуют типографии, в которых предпочитают не фальцевать нелакированные листы мелованой бумаги при любом сроке вылеживания, руководствуясь принципом какбычегоневышло.
Но даже если внутренние нормы формально существуют, это не значит что по прошествии указанного срока тираж будет сфальцован, ведь нормы нормами, а честной типографии лучше опоздать со сдачей тиража, чем гнать заведомый брак только из-за того, что краска по неведомым причинам все еще хранит свежесть.
По идее - сушить бы как-то. На новых машинах есть. Сушек сейчас много... покрасочные есть, но вроде слабенькие, в трафарете есть, не очень дешёвые, не очень быстрые и нужен самонаклад вроде.
По-любому, если нужно побыстрее - те же столы, стеллажи, "размазывание", перетряхивание... вентиляторами пытаются обдувать. Видел вентиляторы, не видел, как получается.
Последний раз редактировалось Сергей Ю.; 04.12.2012 в 15:49
Вообще всё субъективно.
Куча факторов влияет: технических, технологических, физико-химических, микроклимат....
По опыту скажу, что если правильно подобрать краску к матовой меловке, то и без машинной сушки -его можно уже фальцевать через час. А если прокосячить с технологическими режимами (например баланс краска-вода), то можете вообще никогда тираж не сфальцевать :)
Подскажите, пожалуйста, сколько по технологическим нормам должен сохнуть тираж...
Суммируя вышесказанное, могу порекомендовать практический (экспериментальный) подход к данному вопросу: высушив тираж по минимуму, протестируйте несколько листов на фальцовке (тираж, как правило, печатается с запасом на брак послепечатки, но можно начать и с приладочных листов).
Добавлю, что сырая краска может перетискиваться не только при фальцовке, но и при резке тиража, когда прижимная балка сдавливает стопу.
Действительно, иногда можно фальцевать через 1-2 часа. Мы, в особо сложных случаях, выдерживали сутки. Хотя был эпизод, когда маралось через неделю, в результате перепечатывали.
