Нужна помощь гуру тиснения! - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 03.09.2012, 11:39
Аватар для johnson
johnson johnson вне форума
Оставил благодарностей: 93
Рейтинг мнений: 974
Коллеги, порой бывают и экспертам нужна помощь!
Столкнулся с проблемой, которую побороть так и не могу...
Нужна помощь
Анамнез:
- бумага 130gsm c припрессованной матовой BOPP-пленкой 28мкм
- тиснение цветной металлизированной глянцевой фольгой KURZ HC (пробовал также LK, GTS Premium и других производителей)
- штамп магний (травление)
- сюжет: круг плашки диаметром 10см с текстом "выротка" размером 10-12pt, занимающему 75% площади круга
- оборудование тиснильный пресс SBL
На что жалуемся:
- при тиснение происходит хаотическое ореольное "мутнение" фольги (см. вложение)
Как пытались лечиться:
- замена фольги (как по цветам, так и по маркам - GTS Premium, LK, HC) - нет результата, проблема осталась
- изменение декеля от жесткого (пертинакс) до мягкого (декельная резина). Результат почти не изменился.
- изменение давление - доводили до минимума с пропечаткой малой области - данный эффект там где есть фольга присутствует.
- температура от 85° до 130° с шагом 5° - при разных температурах эффект наблюдается.
- штамп чистился и шлифовался - не помогло.
- брали другой штамп - эффект такой же.
Вопрос - как с этим побороться можно?
PS. Рекомендации прошу указывать по делу...
Мне нужно понять причину и как ее можно побороть.
С уважением, Евгений
Старый 03.09.2012, 20:37
Iceman Iceman вне форума
Оставил благодарностей: 32
Iceman заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Не специалист по тиснению. По симптомам засада в пленке. Вы пробовали тиснить бумагу без пленки. Эффект остается?
Старый 04.09.2012, 22:20
MicroPack MicroPack вне форума
Оставил благодарностей: 1
Поблагодарили 28 раз(а) за 19 сообщений
Рейтинг мнений: 70
MicroPack Имеет хорошую репутацию среди участников Форума MicroPack Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
Такое может происходить из-за выхода нагретого воздуха из выворотки в клише, в момент отхода клише от оттиска после прижатия. Но у вас довольно большие области матируются, и, обычно, такое просходит на пухлых материалах.
Побороться можно просверлив отверстия в выворотке насквозь, чтобы увеличить объем пустого пространства для воздуха, и обеспечив его выход с тыльной стороны клише, но при вашем размере шрифта это проблематично будет.
Старый 04.09.2012, 23:07
Аватар для SlavPolyana
SlavPolyana SlavPolyana вне форума
Оставил благодарностей: 3,169
Поблагодарили 2,922 раз(а) за 2,372 сообщений
Рейтинг мнений: 7108
Личный журнал: 7
Альбомов(фоток): 8(211)
SlavPolyana has a reputation beyond repute SlavPolyana has a reputation beyond repute SlavPolyana has a reputation beyond repute SlavPolyana has a reputation beyond repute SlavPolyana has a reputation beyond repute SlavPolyana has a reputation beyond repute SlavPolyana has a reputation beyond repute SlavPolyana has a reputation beyond repute SlavPolyana has a reputation beyond repute SlavPolyana has a reputation beyond repute SlavPolyana has a reputation beyond repute
Уважаемый Евгений Валентинович!
Не останавливайся! ... поднимай температуру!
(советы постороннего)
С уважением, Ю.А.
http://www.slavpol.ru/тиснение_конгрев_блинт
тел. +7(903)790-16-14, zakaz@slavpol.ru
Последний раз редактировалось SlavPolyana; 04.09.2012 в 23:12
Старый 05.09.2012, 15:17
Аватар для johnson
Рейтинг мнений: 974
Сообщение от Iceman Посмотреть сообщение
Тиснение по пленке - всегда проблематично, чем по бумаге.
И в данном случаях - на обычной бумаге все ок, но мне нужно по пленке!
Сообщение от SlavPolyana Посмотреть сообщение
Если начиная с 110° С - эффект присутствует, смысл доводить температуру свыше 130°? Особенно, когда на мутнение фольги влияет высокая температура.
Сообщение от MicroPack Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!
мои тиснильщики тоже предложили такой вариант причины - вот только просверлить у меня не получится...
А другими способами можно как-то побороть такой эффект? Пирамидальную приправку делали - не помогло.
Может быть еще засада в штампе?
Старый 05.09.2012, 15:39
Рейтинг мнений: 70
Спасибо за ответ!
Честно говоря - не знаю. Может попробовать на цилиндре оттиснить у кого-нибудь?
Старый 06.09.2012, 14:05
Аватар для johnson
Рейтинг мнений: 974
Самый простое решение, но к сожалению, за отсутствием в типографии стоп-цилиндра - с геморроем осуществимое. Пока ищем решения своими силами.
Появилась еще одна идея: сделать латунное клише с фрезеровкой, где попытаться увеличить глубину вывороток по сравнению с магнием.
Старый 06.09.2012, 22:58
Рейтинг мнений: 70
Если стандартная гравировка, то вряд ли получится, т.к. текст довольно мал, толщина букв меньше 0,8 мм - значит фреза, используемая стандартно, не влезет. Если толщина букв меньше 0,5 мм, то может вообще не получиться, т.к. минимальный диаметр фрезы 0,3-0,4 мм.
Старый 07.09.2012, 15:27
Алекс Алекс вне форума
Поблагодарили 22 раз(а) за 22 сообщений
Рейтинг мнений: 72
Алекс с репутацией > 50
На ручном станке просто резали фольгу и накладывали на бумагу. По другим плёнкам пробовали? И температуру лучше начинать с минимума и давать давление.
Александр, тел.:8(495)774-86-16; моб.:8(915)022-5698, agur.ken@rambler.ru
Старый 07.09.2012, 16:49
Аватар для КЛИШЕ
КЛИШЕ КЛИШЕ вне форума
Продавец
ИНН: 500100545298
Оставил благодарностей: 194
Поблагодарили 58 раз(а) за 54 сообщений
Рейтинг мнений: 1245
Альбомов(фоток): 4(29)
КЛИШЕ has a reputation beyond repute КЛИШЕ has a reputation beyond repute КЛИШЕ has a reputation beyond repute КЛИШЕ has a reputation beyond repute КЛИШЕ has a reputation beyond repute КЛИШЕ has a reputation beyond repute КЛИШЕ has a reputation beyond repute КЛИШЕ has a reputation beyond repute КЛИШЕ has a reputation beyond repute КЛИШЕ has a reputation beyond repute КЛИШЕ has a reputation beyond repute
Thumbs up
у нас стандартная гравировка - толщина линии 0.1мм
если нужно - всегда рады
http://reklanika.ru/glubokaya-gravir...neniya-folgoj/
reklanika.ru тел.89265296163 reklanika@list.ru
Старый 07.09.2012, 17:13
ппринт ппринт вне форума
Поблагодарили 23 раз(а) за 23 сообщений
ппринт заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Добрый День
Столкнулся с такой же проблемой на днях, никак не получалось ровно сделать, пообщался с заморскимим полиграфистами посоветовали сделать ламинацию и о чудовсе пошло как по маслу! Попробуйте может и Вам поможет!
м.Павелецкая. Цифра Уф печать. 84951365378 Юрий.
Старый 07.09.2012, 20:39
Аватар для johnson
Рейтинг мнений: 974
существует поговорка: сначала внимательно выслушай (прочти) - потом подумай что сказать - и только затем скажи (напиши) - очень хорошо помогает в жизни!
Спасибо за комментарии!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
