Стабилизатор на Ryobi HX 522 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Принт-форум Выборы 2026
Старый 20.08.2012, 21:57
pvova pvova вне форума
Оставил благодарностей: 38
Поблагодарили 48 раз(а) за 45 сообщений
Рейтинг мнений: 28
pvova с репутацией > 50
Такая иногда появляется проблема. При печати иногда валики расходятся и т.д. Вот и вопрос это электроника глючит или из-за того, что напряжение прыгает. То есть нужен стабилизатор для печатной машины или это глючит электроника? Или надо и то, и проверить электронику.
pvova23@mail.ru
Старый 21.08.2012, 08:49
mark777 mark777 вне форума
Поблагодарили 37 раз(а) за 31 сообщений
Рейтинг мнений: 58
mark777 с репутацией > 50
не очень понятная ситуация по описанию - валики на этой машине включаются пневмоцилиндрами, сигнал на включение идет с датчиков бумаги ( перекос и двойной лист) - поэтому надо проверить их на чистоту и на настройку чувствительности. Что показывает панель ошибок во время выключения валов? Если есть сомнения в питании то обязательно нужно проверить входное напряжение - неизвестно как себя ведет сеть на том месте где сейчас стоит машина. там есть возможность в зависимости от значений перподключить трансформатор.
pvova (22.08.2012)
Старый 21.08.2012, 13:12
Рейтинг мнений: 28
Понял. Опишу попозже, тогда подробно. Узнаю у печатника когда и чего.
pvova23@mail.ru
Старый 21.08.2012, 21:30
Аватар для zoki68
zoki68 zoki68 вне форума
Оставил благодарностей: 50
Рейтинг мнений: 417
Альбомов(фоток): 1(1)
Сообщение от pvova Посмотреть сообщение
Стабилизатор конечно никогда не помешает, или как минимум магнитный пускатель. Но у вас дело скорее всего не в этом, а в забитых воздушных тормозах. Такие белые ребристые бочонки вкрученные в воздухо-распределительные станции. Ну и смотреть давление, что бы на 7-ке было, и воды, что бы в системе не было.
zoki68@mail.ru
+7-903-791-9054
pvova (22.08.2012)
Старый 22.08.2012, 12:38
Рейтинг мнений: 28
С давлением все нормально. Компрессор новый купили. Я как бы думал, что дело не в напряжении. Вот и спросил, так сказать для подстраховки.
pvova23@mail.ru
Старый 22.08.2012, 23:50
Paul69 Paul69 вне форума
Оставил благодарностей: 15
Поблагодарили 63 раз(а) за 53 сообщений
Рейтинг мнений: 173
Paul69 очень популярен на Принт-форуме Paul69 очень популярен на Принт-форуме Paul69 очень популярен на Принт-форуме Paul69 очень популярен на Принт-форуме Paul69 очень популярен на Принт-форуме
Пока мало данных, для диагноза. На месте-то было бы несложно определить.
Ни разу не видел RYOBI, включенную через стабилизатор (ну или очень редко).
У RYOBI в блоке питания есть цепь, которая, кажется, выключает блок питания при слишком низком напряжении. Так что если напряжение проседает, то машина просто останавливается.
Старый 23.08.2012, 00:12
Аватар для zoki68
Рейтинг мнений: 417
Сообщение от Paul69 Посмотреть сообщение
Это только у машин с выносным пультом и компьютером. Комп запитан через УПС и вот он то и реагирует на высокое/низкое напряжение и отрубает комп.
zoki68@mail.ru
+7-903-791-9054
Старый 23.08.2012, 13:40
Рейтинг мнений: 173
Да нет, все 3302 и 522 останавливаются при понижении сетевого напряжения ниже определенного порога. Для 3302 это около 170В, по 522 не подскажу.
Кстати, я неправильно написал - не в блоке питания, а на процессорной плате цепь, сбрасывающая процессор при понижении питания ниже 4,8В. Раздел Power Resetting Circuit в ESM.
Старый 25.08.2012, 16:48
Рейтинг мнений: 28
Узнал. Вот что происходит. При работе машины 2-3 часа самопроизвольно включается натиск и приставляются красочные валики.
pvova23@mail.ru
Старый 25.08.2012, 17:28
Аватар для zoki68
Рейтинг мнений: 417
Проверяйте датчик двойного листа.
zoki68@mail.ru
+7-903-791-9054
Paul69 (26.08.2012)
  #11
Старый 26.08.2012, 15:14
Рейтинг мнений: 58
Владимир вот по твоим словам ( если логично рассуждать ) то машина 2 -3 часа готовиться к таинству печати и только потом ВКЛЮЧАЕТ натиск и ПРИСТАВЛЯЕТ красочные валы. Скорее всего ты хотел сказать по другому. Самое простое - надо проверить установки счетчика листов.там может с предыдущих тиражей осталось значение ( 8000 листов к примеру) и тогда она может отпечатав как раз отключать натиск валы и бумагу.
Старый 26.08.2012, 21:04
Аватар для Русский
Русский Русский вне форума
Оставил благодарностей: 108
Поблагодарили 248 раз(а) за 189 сообщений
Рейтинг мнений: 23
Русский один из самых известных участников Русский один из самых известных участников Русский один из самых известных участников Русский один из самых известных участников Русский один из самых известных участников Русский один из самых известных участников Русский один из самых известных участников Русский один из самых известных участников Русский один из самых известных участников Русский один из самых известных участников
Для справки:
3304HA Не хочет выключаться при понижении напряжения.
Перезагружается пульт, если совсем низко(140-160) уходит в ошибку,
машина начинает дергается на ходу, видимо инвертор сходит с ума.
Машина запитана через родной понижающий трансформатор
на 380.
Райобовской электронике готов памятник поставить.
Старый 26.08.2012, 22:39
Рейтинг мнений: 173
Русский
Возможно. Живьем наблюдал такой эффект на 3302М. Хотя процессорные платы похожие, но блоки питания разные (5В для процессора) - наверно, в 3304HA блоки питания с расширенным диапазоном входных напряжений.
А автору темы начать с протирания пыли с оптических датчиков.
Старый 26.08.2012, 22:43
Iceman Iceman вне форума
Оставил благодарностей: 32
Iceman заработал небольшую положительную репутацию среди участников
У нас было что-то подобное. Проблема в датчиках на косину листа, во время печати они засоряются пылью и машина думает что лист подошел к передним упором, что приводит к запресовке и накидыванию красочных валов. Обычно помогает чистка, в тяжелых случаях снизить чувствительность этих датчиков.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:10.
