Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с утверждением о том, что при смешивании воды и смывки (офсет) в пропорции 1:1, полученная эмульсия должна распадаться за 20 минут на 2е фракции, и такая смывка является щадящей? с чем это связано... объясните.
смывки есть либо смешиваемые, либо несмешиваемые с водой
несмешиваемые как раз минут за 20 расслаиваются
чего там собрались щадить продажники?
если смывка для офсета - она предназначена специально для резин и валиков, чтобы их не разрушать
валики красочные/увлажняющие щадить собираются, чтобы твердость резины не повышалась
конечно, своевременно и не за 3 коп:) повышение твердости может быть связано с избыточным давлением между валами? дело в том, что поставщик рекомендует увлажняющие валы по 20 ед по Шору А, а красочные по 30 ед, к нам же приходят обрезиненые валы с твердостью на 5-7 ед. больше, поэтому при настройке валиков приходится их друг к дружке чуть сильнее прижимать, чтобы создать контактную полосу необходимой величины. В процессе эксплуатации валы становятся еще на 5-7 ед. тверже.
А может быть Вам стоит поменять поставщика валиков, которые не могут выдержать нужную твердость при изготовлении?
конечно режим работы на твердость влияет
если валики быстро теряют способность к переносу краски или увлажнения, вероятно стоит сменить фирму, производящую обрезинивание
помогает периодический разбор пирамиды и чистка валиков восстановителем резины, дукторный увлажнения - спецсредством
