Ногами не пинать!, ибо с флексопечатью никогда не сталкивался.
Есть периодическая (не частая) потребность в изготовлении пластиковых лент, запечатанных с одной стороны одним цветом (желтый, красный, синий). Ширина ленты 39 мм.
Толщина материала - 0,1 мм или что-то близко к этому, важно, чтобы пластик был достаточно жестким чтобы самостоятельно не складываться по высоте.
Интересует возможность изготовления в принципе, минимальное количество, любо так: метр (рулон) продукции - Х рублей + работы по запуску - У рублей.
Длина ленты в тираже - минимально возможная. При ширине 39 мм 5 000-10 000 м, устроит. Я просто не представляю как это делается -сначала печать, а потом роспуск на нужную ширину, или наоборот. Нужно получить на выходе ленты 3-4 цветов в рулонах какой-то длины. Какая она бывает - тоже не знаю. Может 20 м в намотке, а, может, 200. И то и то подходит. Все равно потом резать на куски разной длины (от заказа зависит).
