110 изделий из прозрачного оргстекла 10 мм
Необходимо изготовить 110 интерьерных табличек сэндвичей из прозрачного оргстекла (акрила) или чего то похожего. Размеры готового изделия 42х8х2 см. Сэндвич состоит из 2-х панелей толщиной 10 мм - 42х8х1 см.
Необходимо напилить и отполировать 220 заготовок. Между ними наклеена вырезанная на плоттере цветная одноцветная аппликация, но разных брендов в виде текстовых логотипов (режете и клеите Вы из 641-й цвет золото или серебро). Таблички намертво и ровно соединены вставными (или запрессованными) втулками на клею через 2 отверстия. Цилиндрическая втулка имеет наружный диаметр 12 мм и внутренний 8 мм. Высота втулки равна толщине готового изделия 20 мм. Размеры крепежной втулки не принципиальны. Торцы и углы отполированы до прозрачности и гладкости. Держу в руках образец, предоставлю к производству. Регулярно изготавливаем много меняя бренды.
Цена одного изделия?
Сроки?
