печать переходной рекламы - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 20.04.2012, 16:38
Mariin Mariin вне форума
Оставил благодарностей: 4
Mariin заработал небольшую положительную репутацию среди участников
При печати рекламы переходящей с обложки на первую страницу блока бывает трудно совместить тона. На листовой печать Lab идеальны (и совпадает с цветопробой). А чтобы картинка совпала, на рулонной печати приходится желкую краску очень сильно убирать и дельта Е зашкаливает за7-8. Может влияет разница в разрешении (на листовой -175lpi, на рулонке 150lpi)? Тогда почему только по желтой не совпадает?
Старый 21.04.2012, 13:32
pvova pvova вне форума
Оставил благодарностей: 38
Поблагодарили 48 раз(а) за 45 сообщений
Рейтинг мнений: 26
pvova с репутацией > 50
Ну наверное надо начинать с предпечатной подготовки. Правильно цветоделить и т.д.Ну и линиатура наверное должна быть одинаковой.
pvova23@mail.ru
Старый 21.04.2012, 14:46
jenia jenia вне форума
Оставил благодарностей: 13
jenia заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Из-за разницы бумаг тоже частенько бывает .
Старый 22.04.2012, 13:40
Аватар для ~RA~
~RA~ ~RA~ вне форума
Оставил благодарностей: 69
Поблагодарили 116 раз(а) за 95 сообщений
Рейтинг мнений: 47
~RA~ знают все ~RA~ знают все ~RA~ знают все ~RA~ знают все ~RA~ знают все ~RA~ знают все ~RA~ знают все
Цветоделите обложку и блок каждую для своих условий печати?
(Один и тот же цвет на обложке и в блоке в вашем случае должен иметь разные CMYK значения.)
http://PreflightPDF.ddns.net/
Последний раз редактировалось ~RA~; 22.04.2012 в 13:43
Старый 23.04.2012, 10:49
А цветоделение сделано по одному профилю потому что бумага отдинаковая, только толщина бумаги разная. Так значит линеатура растра влияет ?
Старый 23.04.2012, 12:02
Аватар для ~RA~
Рейтинг мнений: 47
У Вас всё разное: тип печатной машины (роль/лист), краска, бумага, а делите одинаково. Вот поэтому и цвет разный.
Старый 24.04.2012, 14:11
Vowwa Vowwa вне форума
Оставил благодарностей: 8
Рейтинг мнений: 10
Vowwa заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Линиатура, думаю, играет тут последнюю роль. А вот dot`s increase по желтому на роле вызывает интерес. Практически решать проблему можно компенсационными кривыми на РИПе, не переделяя CMYK>CMYK (что гораздо сложнее).
Старый 24.04.2012, 14:58
Сообщение от ~RA~ Посмотреть сообщение
А могли бы кратко- какие параметры в цветоделении надо менять/пересматривать? Наверное глупый вопрос, но я цветоделение совсем незнаю.Цветоделение делает заказчик и частенько и он не знает что надо делать.
Старый 24.04.2012, 15:04
Ну все равно непонятно. Белизна бумаги одинаковая, профиль один - фогра 39. Все краски совпадают по Лабам и по цветопробе, кроме желтой.Может все-таки толщина бумаги влияет на измерение(подложка черная) а желтая краска самая светлая?
Старый 24.04.2012, 15:55
Можно посмотреть разницу , если к примеру пропустить на листовой машине пачку листов с обложки и пачку листов порезанных с ролика и сравнить ( чтобы иметь более объективную картину , лучше сразу обе пачки без остановки ) . По крайней мере мы так порой делали . Но нужно учитывать разность машин ( производитель , регулировка и т. д. ) .
Старый 24.04.2012, 16:03
Рейтинг мнений: 10
цвет на обложке и в блоке в вашем случае должен иметь разные CMYK значения.)[/I]
Бумага-то одна, да машины разные, печатают разно - не удивительно что заданный из под одинакового профиля CMYK на печати даёт другие лаб значения. Интересно на чем меряется лаб - если на 100 плашке он вываливается на 7ДЕ, никакое профилирование не поможет, машину надо мыть :-) А вот что с растискиванием по жёлтой краске?
Старый 25.04.2012, 15:36
А что кто-то мерит лабы не на плашке? Конечно же на плашке. Чтобы совместить переход делаем на листе дельа Е 2,2, при денситете 1,3; на ролевой при денситете 1,22 дельта Е 8,2. Если поставить норму на ролевой 1,3 то дельта Е 4,5 но по тону цвет уйдет. Растискивание в норме 13% на ролевой и 11% на листовой.
Старый 25.04.2012, 15:42
А не подскажите , 11 и 13 % это для какой сетки ?
Старый 22.05.2012, 17:08
для 40%
Старый 18.06.2012, 15:26
AlIvanov AlIvanov вне форума
ИНН: 5074039812
Поблагодарили 13 раз(а) за 12 сообщений
AlIvanov с репутацией > 50
Проблема скорее всего в разных спектральных характеристиках желтого пигмента хитсетной и листовой красок. Это обычная песня, особенно если поставщики разные. Я бы на такую проблему положил, и не упирался бы в "цыфирь" - главное таки визуальное соответствие. Подгоняете хитсет под лист - правильно.... Так и плывите.
Если проблема всеже сильно парит - ищите поставщика могущего поставить и ту и другую краску с одного завода.....
Часовой пояс GMT +4, время: 19:45.
