Материал для сложных поверхностей - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
vybory0625
Старый 17.04.2012, 18:17
Аватар для color
color color вне форума
ИНН: 4028019760
Оставил благодарностей: 62
Поблагодарили 112 раз(а) за 97 сообщений
Рейтинг мнений: 70
Коллеги, нужен ваш совет.
Заказчик поставил задачу:
Материал: не растягивающиеся тканевые самоклеящиеся высечки.
Размеры ленты: ширина ленты с высечками 40 мм, ширина высечки 30 мм, длина высечки 25 мм.
Условия использования: при повышенных и пониженных температурах от – 15 до + 30 °С, в условиях высокой запыленности, на металлических, пластиковых, и бумажных поверхностях.
Требования к составу клеящей основы: состав клеящей основы должен иметь химически нейтральные свойства. ( Соблюсти данные требования необходимо, для избегания химических ожогов поверхности кожи рук у сотрудников имеющих постоянный контакт с клеящей основой (в работе)).
Если с размерами и прочим все понятно, в качестве поверхностного материала подойдет и обычный ПЭ-ПП. А вот с типом клея полная засада!!! И хочется, чтоб это была складская позиция т.к. годовая потребность 1125 квадратов, а под заказ все везут от 4000 квадратов.
Да, они еще и фотку приложили:
Может кто-то сталкивался??? Какие есть соображения?
Старый 18.04.2012, 08:08
Виталий Д Виталий Д вне форума
Оставил благодарностей: 3
Виталий Д заработал небольшую положительную репутацию среди участников
-15 это температура этикетирования?
Вот что нашел по клеям
 Клей 62G имеет минимальную температуру приклеивания -10 °С.
Клей S2045 Стандартные данные:
Температура этикетирования: -5 С
Диапазон применения: -40 С/ + 70 С
Старый 18.04.2012, 08:58
Аватар для color
ИНН: 4028019760
Рейтинг мнений: 70
-15 - температура эксплуатации...
думал про S2045, но как будеть обстоять дело с пыльностью и шероховатостью поверхности...
Старый 18.04.2012, 09:18
с пыльностью
думаю чудес не бывает, и на толстый слой пыли вряд ли что либо приклется.
У меня бочки пыльные приходят, и для того чтоб наклеить этикетку с наименованием содержимого, приходиться тряпочкой, хоть маленько, но пыль смахнуть
"И вот, что происходит, когда этикетку приклеивают на какой-либо предмет: если клей мягкий, с низкой когезией (как правило, это стандартные каучуковые клеи), то он стремится максимально заполнить неровности и шероховатости поверхности, тем самым увеличивая площадь контакта, а соответственно и адгезию. В случае же с клеем жестким, характеризуемым высокой когезией (акрилово-дисперсионные клеи), площадь контакта значительно меньше, из-за чего и сила адгезии ниже." Флексоплюс2011
Клей S2045N Постоянный каучуковый клей – расплав общего назначения.
Адгезионные характеристики
Клей демонстрирует превосходные показатели начальной и конечной адгезии на широком диапазоне поверхностей, включая неполярные, слабошероховатые и изогнутые. Возможно применение при низких температурах для этикетирования охлажденных продуктов питания.
Соответствует требованиям и директивам Европейского пищевого законодательства, Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA 175.105 и рекомендациям XIV BfR (Немецкого федерального института оценки риска) в отношении прямого контакта с сухими и содержащими влагу нежирными пищевыми продуктами.
Применение
Материал пригоден для производства полноцветных этикеток рекламного или промышленного назначения.
Рекомендуется предварительное тестирование для оценки свойств продукта предъявляемым требованиям к применению.
Последний раз редактировалось Виталий Д; 18.04.2012 в 09:20 Причина: дополнения
Старый 18.04.2012, 12:43
newteh newteh вне форума
Оставил благодарностей: 101
Рейтинг мнений: 273
У нас много заказчиков, разливающих нефтехимию по канистрам, часто с очень неровной поверхностью.
В наших краях Итрако толкает ПЭ Intercoat с двумя типами клеев P6 и T7 (подробнее или тут), разница в стоимости материалов всего 1-2 евроцента.
Поэтому берем исключительно с усиленным клеем Т7 для нефтехимиков (да и для колбасников - часто жалуются, что плохо клеется на жирную оболочку этикетка).
При этом обязательное условие для потребителя этикеток - клеить в теплом помещении, возможно придется приспособить на этикеровщике обдув горячего воздуха (хотя б домашний тепловентилятор приспособить). И ролики с этикетками должны не менее суток лежать в помещении с комнатаной температурой перед поклейкой.
Пыль естественно протирать.
А уже эксплуатировать можно на морозе. Но нижний предел не скажу - сам не тестировал, но стандартную украинскую зиму выдерживает.
Все это мы проходили и заказчики наши идут на это, если ходят дешево и сердито.
Последний раз редактировалось newteh; 18.04.2012 в 12:46
Старый 18.04.2012, 13:51
Аватар для color
ИНН: 4028019760
Рейтинг мнений: 70
Спасибо за ответы! Думаю, что закажу сначала в Артмарке пробники ПП с клеем 2045. Дадим поюзать заказчику. И там определимся...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:41.
