Нужно изготовить 100-300 штук пластиковых шелфтокеров.
Форма Г-образная, ширина каждой стороны 40 мм. Скотч не нужен.
Длина 1500 мм (или предложите сколько вы можете, но не короче 1 метра.
Печать 2 краски (черный + красный) шелкографией.
Во вложении предварительный макет.
Можем запечатать 1200мм и даже 1300мм.
Материал - белый крашенный в массе 3мм акрил.
для гиба такой длины нужно фрезеровать биговку... (что-бы это значило?))
Итого:
тираж 100 экз. - 470р./экз.
тираж 300 - 370р./экз.
Спасибо за предложение.
Моя вина, что не сказал подробнее про материал... 3 мм это перебор. Хотелось бы, чтобы работники торгового зала с помощью обычных ножниц могли подрезать шелфтокер на длину полки. То есть толщина пластика должна быть такой, чтобы уголок не разгибался (был достаточно жестким), но при этом мог резаться ножом/ножницами... Наверное, 0,5-1 мм.
можно подобрать какой-нибудь материал толщ. прибл. .6-.8мм, исходя из Ваших пожеланий
смущает, что на такой длине при данной толщине (недостаточной жесткости), будет "не совсем ровный"
ограничиться длиной 1м и, соотв., биговкой
опять-таки, шелкография (эстетика важна!!!)
цена в пределах 100-150р./экз.
есть ли образец материала (изделия) или необходимо предоставить Вам?
