Press- Wall
Пресс волл (мобильный, собирается и разбирается) на основе конструкции "JT", размер 5000 х2000 мм Это универсальные системы оборудования, основными элементами которых являются стальные хромированные трубы (одиночные, либо в связке нескольких труб), которые при помощи соединительных и крепежных элементов собираются в жесткий каркас.баннер европейский, разрешение печати 720 dpi - 1штука
Выдвижная конструкция Roll-up, размер 2x2 м., баннер европейский (литой), разрешение печати 720 dpi - 5штук
Баннеры - Винил европейский, разрешение 720 dpi, люверсы по всему периметру с шагом 25 см., формат 5000х 3000 мм. Спец. чернилы (без запаха) ОПЦИЯ - 8штук
Баннер - Винил европейский, разрешение 720 dpi, люверсы по всему периметру с шагом 25 см. формат 1705х 2440 мм. - 1штукв
Стандартные Роллапы - Винил европейский, разрешение 720 dpi. Формат 2м на 0,85 (можно чуть отклонится от размера) - 10штук и 20штук
Press- Wall
Пресс волл 5000 х2000 мм Джокерная труба, форнитура, баннер европейский 4+0, люверсы ч/25см, хомуты, разрешение печати 720 dpi - 1штука - 18000р/шт.
Выдвижная конструкция Roll-up, размер 2x2 м., баннер европейский 4+0, разрешение печати 720 dpi - 5штук -16000руб/шт.
Баннер - Винил европейский, разрешение 720 dpi, люверсы по всему периметру с шагом 25 см. формат 1705х 2440 мм. - 1штука - 3300руб/шт,
Стандартные Роллапы - Винил европейский 4+0, разрешение 720 dpi. Формат 2м на 0,85 (можно чуть отклонится от размера) - 10штук и 20штук по 4000руб/шт (от 10шт)
Банер 3*5м. можно 720dpi экосольвент, но только из 2 частей со сваркой, лювесры ч/25см. - 10700руб/шт.
Срок исполнения 3-4 раб дня с момента оплаты и утверждения цветопробы.
Press- Wall
Пресс волл 5000 х2000 мм Джокерная труба, форнитура, баннер европейский 4+0, люверсы ч/25см, хомуты, разрешение печати 720 dpi - 1штука - 17000р/шт.
Выдвижная конструкция Roll-up, размер 2x2 м., баннер европейский 4+0, разрешение печати 720 dpi - 5штук -15500руб/шт.
Баннер - Винил европейский, разрешение 720 dpi, люверсы по всему периметру с шагом 25 см. формат 1705х 2440 мм. - 1штука - 3100руб/шт,
Стандартные Роллапы - Винил европейский 4+0, разрешение 720 dpi. Формат 2м на 0,85 (можно чуть отклонится от размера) - 10штук и 20штук по 3950руб/шт (от 10шт)
Банер 3*5м. можно 720dpi экосольвент, но только из 2 частей со сваркой, лювесры ч/25см. - 10400руб/шт.
Срок исполнения 2-6 раб дня с момента оплаты и утверждения цветопробы.
8(495)276-26-60 zakaz@altpos.ru Николай
