Имеется изделие (в форме прямоугольника со скругленными углами примерно 12 на 8 мм, толщиной 3 мм)
Тип материала - похоже на намагниченную твердую резину.
Задача - изготовить красивую оболочку для приклеивания данного изделия на мобильный телефон и прочую технику.
Пока что решили вопрос следующим образом - лазером вырезаем в кружке прозрачного оргстекла отверстие по форме изделия, сверху - картинку и эпоксидную смолу. Потом вкладываем изделие и наклеиваем снизу двухсторонний скотч. Получается довольно толстый слоеный бутерброд.
Вопрос: что еще можно сделать? Разумный тираж этого безобразия будет от 5000 штук. Стоимость конечного изделия нужна в пределах 5-20 руб/штука.
Нужно что-то более элегантное. Формовка? Фрезеровка?
Пока весь мозг себе сломали )) Удачные идеи и их авторы премируются! )))
Алексей Виноградов
Решаем Ваши вопросы: что, как и где напечатать.
Звоните +7(926)2259705, пишите 7783107@gmail.com
Последний раз редактировалось Comp-lex; 17.03.2012 в 20:01
Причина: увеличилась толщина изделия!!!
Напечатать логотип на пластике 1,2-1,5 мм, потом лазером порезать/вырезать, а сверху заламинировать или закрыть прозрачной самоклейкой. В бюджет влезете.
+7(926)021-98-08; mosnagrada@mail.ru Алексей
Давайте я вам ее в блистер закатаю, как таблетки?
С фольгой и логотипом? Эта мелкая хрень сильно пыльная?
Не, почти без пыли. А крепить как? Двухсторонним скотчем? Если Вы приклеите получившийся сэндвич к телефону и положите в карман - сможет сохранить нормальный внешний вид?
Алексей Виноградов
В том то и дело, что это должна быть "ванночка" в которую вкладывается маленькая хрень и фиксируется двухсторонним скотчем. Я попробую сегодня выложить фотки пробного образца. Лазер сможет не только вырезать по контуру, но и "выбрать, сделать выемку глубиной 1 мм"?Пробный образец сделать сможете? (ни разу не доводилось ламинировать пластик ((
Алексей Виноградов
Выемку(углубление) сделать в пластике можем, но не в любом пластике.
Ламинация и печать на пластике - не наш профиль. Так что приносите пластик - мы сделаем выемку и отрежем. Абсолютно бесплатно.
а если сверху сделать прямую печать с белилами, а снизу прикатать скотч 0,2 мм прозрачный. Толщина изделия останется такой же и будет и лого и приклеится нормально.
Единственная проблема это печать на таком маленьком размере, надо искать машину типа Mimaki UJV у которой капля маленькая. На сколько знаю подобная машина у АПа стоит.
с уважением, Анна.+79267850219, tolstoles@mail.ru
Я бы попробовал позвонить в Дизу и узнать, смогут ли они нарубить/высечь 1 мм двусторонний скотч (например 777) в виде рамки. Если да, то печатаем пендюрки с логотипом (способ - от цветности) например на пентапринте, вырезаем лазером/вырубаем по внешнему размеру окошка из скотча. Далее аул киргизов аккуратно приклеивает скотч к лицевой части, вставляет ту бздышку, которую надо приладить к технике и лепит получившуюся изделию на нужную поверхность.
Слабые места:
1. Не факт, что такую высечку сделают.
2. Возможно неточное совмещение лицевой панели и скотча - передними руками делать ведь будут...
3. При несоблюдении технологии и/или экономии на скотче весь этот бутерброд может отклеиться.
Но все это так, измутства. На мой взгляд, предложение Елки более технологичное.
Хоть слова взад бери про технологичность после поста Сергея)))
Последний раз редактировалось Garmanov; 16.03.2012 в 15:51
Слабые места:
Скотч можно вырезать лазером.
Напечатать не получится - поверхность неровная, края вырубки неровные, будет некрасиво ((
Алексей Виноградов
Слабые места:
Мне кажется, вырубать надо после совмещения - но будет большой процент брака + действительно конструкция будет нестойкая. Но идея рабочая)))
Алексей Виноградов
