Добрый день.
Со склада в Москве продаеться полуавтоматическая пакетоделательная машина Zenbo ZB1100B (автоматическая листовая машина для изготовления бумажной трубы) +ZB50B (автоматическая машина для проклейки дна пакета).
Максимальный размер заготовки 1020х600 мм;
Минимальный размер заготовки 500х320 мм;
Плотность бумаги 100-350 г/м2
Производительность до 100 шт./мин;
Ширина дна готового пакета 55-180 мм;
Тип клея ПВА
Масса 4000 кг;
Габариты 9000х1830х1650 мм;
Электропитание 10 кВт;
ZB1100B:
Автоматическая высокоскоростная машина ZB-1100B предназначена для формирования пакетной трубы из заготовки (для последующего формирования дна пакета).
Состоит из самонаклада с каскадной подачей листов, систем выравнивания по передним и боковым упорам, системы нанесения клея, фальцевального модуля, модуля опрессовки и приемки. Управление работой машины осуществляется с помощью сенсорного дисплея. Для склейки пакета используется клей ПВА (опционально возможно оснащение клеевыми головками для термоклея). В качестве заготовок может использоваться крафт-бумага, мелованная бумага, картон.
ZB50B:
Производительность до 70 шт./мин;
Ширина дна готового пакета 60-180 мм;
Тип клея Термоклей
Масса 1500 кг;
Габариты 4800х1220х1320 мм;
Электропитание 3.5 кВт
Автоматическая машина ZB-50B предназначена для формирования дна бумажных пакетов. Состоит из системы подачи заготовки, системы нанесения термоклея, модуля опрессовки и приемки.
Стоимость комплекта оборудования - 154000$.
Оборудование новое, предоставляеться гарантия.
Находиться на складе в Москве.
Также на складе в Москве:
1) Автоматическая стоп-цилиндровая плоскопечатная листовая трафаретная печатная машина с сушкой и укладчиком, 720х520 мм Jinbao JB-720A.
Формат листа, мм 350х270 мм - 720х520 мм;
Поле печати, мм 720х500 мм;
Плотность листа, г/кв.м. 108-400 г/м2, 0,7-0,7 мм;
Размеры рамы, мм 880х880 мм;
Производительность, листов/час 1000-3600 л/ч;
Масса, кг 4500 кг;
Электропитание 3P 380V 50\60 Hz 7,8KW;
Габариты (Д-Ш-В), мм 8730х2400х1600 мм;
Стоимость оборудования - 125000$
Машина новая, гарантия.
2) Автоматическая машина для выборочного УФ-лакирования Clarity SG-880 UV
Формат листа 363x392 - 615х880 мм;
Лакируемая поверхность 615х840 мм;
Плотность бумаги 80-350 г/кв.м;
Высота стапеля самонаклада 900 мм;
Высота приемного стапеля 800 мм;
Максимальная скорость 4000 листов/час;
Габариты 6300х2580х2010 мм;
Вес 7000 кг;
Потребляемая мощность 35 кВт;
Автоматическая полуформатная машина для УФ-лакирования полиграфической продукции.
УФ-лакирование обеспечивает оттискам красивый и презентабельный вид благодаря высокому глянцу лакового покрытия. После лакирования отпечатки становятся в меньшей степени подвержены воздействию температур, влаги, механическому износу и химически активных веществ.
Кроме сплошного, машина позволяет производить и выборочное лакирование для выделения контраста между лакированной и не лакированной зоной оттиска, для фокусировки на каком либо объекте. Благодаря цепной проводке листа в машине, обеспечивается высокая производительность, точное совмещение при выборочном лакировании, а также работа на широком спектре материалов.
Машина Clarity SG-880UV состоит из:
- автоматического самонаклада каскадного типа,
- 4-валковой секции выборочного нанесения УФ лака,
- 3 ламповой УФ сушки,
- выводного устройства и приемного стапеля.
Основные узлы агрегата, такие как рама, цилиндр, шестерни, крепления сделаны из высококачественных материалов и рассчитаны на долгосрочную эксплуатацию.
Стоимость оборудования - 1 900 000 РУБ.
Машина Б/У 2008 года.
состояние отличное, рабочее. Практически не работала.
С Уважением,
Аркадий
valiulin@oriental-pro.ru
www.oriental-pro.ru
8 495 956 65 66
8 926 392 52 31
