Пакет:
Формат: 380х500мм.
Материал: Элейшен 240г тёмно-синий.
Цветность: 1+0 (серебро).
Тираж: 200 шт..
Дополнительная информация: С донной складкой 60 мм. Обязательно картонная вставка на дно и в местах крепления ручки..
