Просьба помочь новичку по склейке брошюры - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 11.02.2012, 21:46
РА Форум РА Форум вне форума
Оставил благодарностей: 79
Рейтинг мнений: 6
РА Форум Пользователь очень непопулярен на Принт-форуме РА Форум Пользователь очень непопулярен на Принт-форуме РА Форум Пользователь очень непопулярен на Принт-форуме
В брошюру 20 листов между листами блока 135 грамм заказчик хочет вложить кое где 5 листов вкладышей плотностью 100 грамм по одному между страницами. Размер вкладыша такой же как и сама брошюрка может чуть меньше.
На какой тип крепления посадить брошюру чтобы вкладыши не выпадали???
1) 2 скрепки?
2) клей?
3) клей плюс прошивка?
4) навивка на пружину?
5) клей и болты?
Или еще что то есть?
И второй вопрос?
Операцию по вкладыванию делают ручники когда брошюра полностью готова или это можно сделать в типографии машинным способом или как то еще (просто неохота везти тираж к ручникам распаковывать упаковывать грузить)????
Старый 11.02.2012, 22:04
Аватар для АП!
АП! АП! вне форума
Оставил благодарностей: 1,372
Рейтинг мнений: 1677
Личный журнал: 28
Альбомов(фоток): 1(27)
Судя по вашим последним сообщениям ваши знания пока ниже минимального минимума. Но это не беда, с течением времени знания возможно появятся. А пока на ваш вопрос трудно ответить однозначно, поскольку все перечисленные варианты при каких-то своих обстоятельствах возможны. Чтобы не плодить длинные дискуссии, лучше проконсультируйтесь у ваших более опытных сослуживцев или если вы единственный работник вашего РА - в той типографии, в которой будете размещать заказ. Это либо цифровая типография, если тираж невелик, либо офсетная, если тираж где-то не менее 500 брошюр.
Старый 12.02.2012, 01:00
Рейтинг мнений: 6
Я просил помощи друзья а не пафосно-надменных коментариев товарищей с такими же знаниями как у меня. Были бы знания выше я бы услышал четкий грамотный и профессиональный ответ а услышал лишь "желе"...
Жаль. Люди помогите пожалуйста!
Старый 12.02.2012, 01:07
Аватар для Котов Евгений
Котов Евгений Котов Евгений вне форума
Оставил благодарностей: 2,708
Поблагодарили 5,892 раз(а) за 3,115 сообщений
Рейтинг мнений: 2260
Котов Евгений has a reputation beyond repute Котов Евгений has a reputation beyond repute Котов Евгений has a reputation beyond repute Котов Евгений has a reputation beyond repute Котов Евгений has a reputation beyond repute Котов Евгений has a reputation beyond repute Котов Евгений has a reputation beyond repute Котов Евгений has a reputation beyond repute Котов Евгений has a reputation beyond repute Котов Евгений has a reputation beyond repute Котов Евгений has a reputation beyond repute
Зря Вы обижаетесь. Тираж-то у брошюр какой? И формат неплохо бы знать.
kross1@mail.ru
Последний раз редактировалось Котов Евгений; 12.02.2012 в 01:09
Старый 12.02.2012, 01:12
Рейтинг мнений: 6
Сообщение от Котов Евгений Посмотреть сообщение
4000 тираж, 20х25 формат хотя не понимаю для чего такая информация. Я же не цену прошу.....
Старый 12.02.2012, 01:25
Сообщение от РА Форум Посмотреть сообщение
От тиража и формата зависит способ крепления. В данном случае я бы выбрал либо КБС, либо пружину. КШС не подойдёт, т.к. ниткошвейка работает только с тетрадями. Скоба тоже не подходит - количество полос должно быть кратно 4, листы разной плотности будет сложно расположить. Клей плюсвинты(хольнитены) возможны, но зачем? Бумага такой плотности и без того неплохо держится. Подбирать листы можно как на машине, так и вручную, только подбирать придётся готовым форматом.
kross1@mail.ru
Старый 12.02.2012, 01:40
Рейтинг мнений: 6
Вы наверное не совсем поняли мой рассказ. Речь идет о незакрепленных вкладышах. Выбор крепления должен быть такой чтобы листы другой бумаги и другого формата вставились туда поплотнее но не крепились уже после сборки и склейки и вываливались оттуда только при вынимании рукой или вытряхивании взявшись за переплет.
Вкладыш не часть брошюры а лишь вкладыш чуть меньшего размера чем формат изделия чтобы он там спрятался и выпал как сюрприз когда читатель дойдет до той или иной страницы.
Последний раз редактировалось РА Форум; 12.02.2012 в 01:48
Старый 12.02.2012, 01:46
Ну тут Вам вряд ли кто-то даст гарантию, что незакреплённые листы не начнут вываливаться раньше. Если только их на липкие точки сажать в готовые брошюры. Либо перфорировать листы примерно в 10 мм от корешка и использовать КБС.
kross1@mail.ru
Старый 12.02.2012, 01:56
Рейтинг мнений: 6
Перфорировать не хотят. Предлагал. Может клей и болты которые прижмут почти 3 см ширины брошюры что позволит поджать слегка эти "копирки"
Старый 12.02.2012, 02:02
Может-не моджет, будет держаться-не будет держаться, всё это уже не технология, а хиромантия. Или херомантия, это уж как получится.
kross1@mail.ru
G-t-P (12.02.2012)
  #11
Старый 12.02.2012, 03:42
Рейтинг мнений: 6
Другого ответа в ПФ я и не ждал в принципе, знал куда пишу....
Старый 12.02.2012, 11:30
Простите, а что собственно Вас не устраивает в ответах? Вставлять эти вкладыши придётся явно в готовое изделие, на стадии подбора сделать это невозможно. Как эти вкладыши туда вставят заботливые руки и насколько крепко их будет держать сила трения и статическое электричество, лично я просчитать не могу. Вам такие формулы известны? Тогда - вперёд. Есть 100%-ный вариант - липкие точки, Вам он видимо не годится по причине того, что материал и работа стоит определённых денег. Для удешевления можно эти вкладыши клеить на кусочки жевачки б/у, можно капать на них сладким чаем, вареньем, можно пачкать их липкими жирными руками, можно их просто послюнявить или на сопли приклеить, короче говоря нестандартных вариантов чтобы было дёшево и сердито, имеется превеликое множество, выбирайте на свой вкус и утверждайте у заказчика. Вот только все эти варианты к классической полиграфии не имеют отношения, а форум этот полиграфический.
Дерзайте. Удачи!
kross1@mail.ru
Последний раз редактировалось Котов Евгений; 12.02.2012 в 13:05
kamanaft (12.02.2012)
  #13
Старый 12.02.2012, 12:10
Аватар для gil71
gil71 gil71 вне форума
Оставил благодарностей: 3,626
Поблагодарили 3,289 раз(а) за 2,008 сообщений
Рейтинг мнений: 2271
gil71 has a reputation beyond repute gil71 has a reputation beyond repute gil71 has a reputation beyond repute gil71 has a reputation beyond repute gil71 has a reputation beyond repute gil71 has a reputation beyond repute gil71 has a reputation beyond repute gil71 has a reputation beyond repute gil71 has a reputation beyond repute gil71 has a reputation beyond repute gil71 has a reputation beyond repute
Какой позитивнонастроенный новичок!
(916)286-8440, gil71@ok-press.ru, icq 614-754-223
РА Форум (14.02.2012)
  #14
Старый 12.02.2012, 12:50
G-t-P G-t-P вне форума
Оставил благодарностей: 648
Поблагодарили 262 раз(а) за 189 сообщений
Рейтинг мнений: 357
G-t-P знают все G-t-P знают все G-t-P знают все G-t-P знают все G-t-P знают все G-t-P знают все G-t-P знают все
Если судить по заполненному профилю, то это кто-то из своих прикалывается
(495) 968-23-35, (968) 968-15-45
Часовой пояс GMT +4, время: 01:39.
