Интересует такой вопрос. Возможно ли негативное влияние минусовой температуры на клей?
а именно:
1. на днях собранный на нитки и клей каталог после пребывания на улице в минусовую температуру стал разваливаться после того, как его посмотрели 2-3 человека (выпадать странички как при клеевом методе). Каталог с корешком примерно 1,5 см, порядка 180 полос глянцевой бумаги плотностью грамм 180).
2. могла ли самоклеящаяся бумага из-за того, что находилась нно-ое количество времени на морозе, потерять свои клеящиеся способности (т.е. после приклеивания отклеивается)
Хочется понять, реально ли это влияние минусовой температуры или нет, т.к. не хочется ни портить отношений с типографией, ни остаться у разбитого корыта с разваливающимся на руках каталогом...
Термоклей становится хрупким при низких температурах, но при размораживании должен восстанавливать свои свойства. А как могут выпадать листы из прошитого блока - это вообще загадка. Если же он всетаки не прошит, то 180 гр - это очень сложная задача для КБС, обычный термоклей, а тем более дешевый, скорее всего не справится, корешок будет ломаться, а листы - выпадать.
Самоклейку клеили при какой температуре? На морозе она точно работать не будет.
Линии для приклейки скотча с ручной и автоматической подачей
самоклейка ехала по морозу, но печатали на ней и клеили в помещении при плюсовой температуре... часть бумаги расслаивалась в принтере и застревала, а то что не развалилось в принтере отваливалось после приклейки :) тираж заменили, сейчас все ок...
по каталогу... открыли и листали его холодным, сразу как он приехал из типографии по морозу... нитки видно между тетрадок при перелистывании у самого корешка, т.е. точно сшит, странички выпадают с краев, в середине блока, конечно же, им никуда не деться, но вид каталога от этого крайне не презентабельный...
т.е. если каталог не морозить, то с ним должно быть все в порядке? или если не открывать его в течение некоторого времени, пока он не нагреется до комнатной температуры?
Настоятельно рекомендую изучить тему «Акклиматизация» – как ее правильно проводить, и как зависит время акклиматизации от величины перепада температуры и влажности.
Заодно пролистайте руководство по правильной упаковке и транспортировке готового тиража.
К вопросам в начале темы: да, все это могло произойти из-за мороза. Используемые в полиграфии полимеры при минусовой температуре существенно меняют свои физические свойства.
Для более конкретного ответа исходных данных маловато.
