Как правильно измерить Пантон? - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Принт-форум Выборы 2026
Старый 27.01.2012, 13:59
Аватар для Serlan
Serlan Serlan вне форума
Оставил благодарностей: 177
Serlan имеет очень хорошую репутацию среди участников Serlan имеет очень хорошую репутацию среди участников Serlan имеет очень хорошую репутацию среди участников Serlan имеет очень хорошую репутацию среди участников
Добрый день.
Помогите правильно измерить плотность краски Пантона денситометром Х-райт 508. Не можем разобраться с инструкцией.
Старый 27.01.2012, 14:05
BigFynjy BigFynjy вне форума
Оставил благодарностей: 88
Поблагодарили 84 раз(а) за 76 сообщений
BigFynjy пользуется уважением и популярен среди участников Принт-форума BigFynjy пользуется уважением и популярен среди участников Принт-форума BigFynjy пользуется уважением и популярен среди участников Принт-форума BigFynjy пользуется уважением и популярен среди участников Принт-форума BigFynjy пользуется уважением и популярен среди участников Принт-форума BigFynjy пользуется уважением и популярен среди участников Принт-форума
Сообщение от Serlan Посмотреть сообщение
Помогите правильно измерить плотность краски Пантона.
Меряется как и любая другая плотность:
1. Переходите в режим Density
2. Переводите курсор на Paper и замеряете чистую бумагу
3. Замеряете плашку с Пантоном, получаете "Относительную плотность краски", т.е. за вычетом характеристик бумаги.
Serlan (27.01.2012)
Старый 27.01.2012, 22:45
Аватар для Русский
Русский Русский вне форума
Оставил благодарностей: 108
Поблагодарили 248 раз(а) за 189 сообщений
Рейтинг мнений: 23
Русский один из самых известных участников Русский один из самых известных участников Русский один из самых известных участников Русский один из самых известных участников Русский один из самых известных участников Русский один из самых известных участников Русский один из самых известных участников Русский один из самых известных участников Русский один из самых известных участников Русский один из самых известных участников
Добрый день.
На сколько я помню 508 не умеет мерить пантоны, он же не спектрофотометр.
Плотность он конечно измериет но значение будет от балды. Далее только с веером сверяться на глаз.
Старый 27.01.2012, 23:03
Аватар для Serlan
Сообщение от Русский Посмотреть сообщение
Ну, так оно и есть. Вопрос в том, можно ли использовать данные измерения на Пантонном веере и на печатном листе. Если да, то нужно ли обнулять денс-тр на разную бумагу?
Старый 27.01.2012, 23:14
Johanson Johanson вне форума
Оставил благодарностей: 65
Рейтинг мнений: 156
Нормально он все измеряет. Колористики, разумеется, не будет, но плотность можно легко держать.
Для колористики СпектроГлаз нужен. И проги соответствующие. И раскатной пробо-станочек. И весы точные. Но это совсем другая история и другие деньги. (:
Измеряйте в абсолютном режиме - добьетесь одинаковой плотности на несколько разных бумагах (в веере в любом случае другая бумага). Если важен строго краскослой, то тогда да - можно вычитанием измерять. Но лучше, имхо, конечный результат. (:
Serlan (28.01.2012)
Старый 28.01.2012, 11:22
Аватар для Русский
Рейтинг мнений: 23
Сообщение от Johanson Посмотреть сообщение
А что он нормально измеряет? Если условную плотность полученную входе приладки пантона, то да, проблем нет замеряете т.н. эталон и вперед, даже поправок на бумагу делать не надо только поддерживать в печати полученные циферки на денсе.
Но как я понял ТС хочет измерить пантон в веере и применить значения для печати в своих условиях.
Serlan (28.01.2012)
  #7
Старый 28.01.2012, 12:32
texnolog texnolog вне форума
ИНН: 774306585750
Оставил благодарностей: 336
Рейтинг мнений: 513
ИМХО
В конкретном случае не стоит слишком заморачиваться.
Выкатываете пантон на тиражной бумаге, сверяете с веером на глаз (глаз должен быть опытный, либо заказчика), далее меряете тиражную бумагу и плотность плашки пантона. Плотность держите на всем тираже, не забывая сверяться с веером.
Чтобы все было правильно, нужно хотя бы дельту Е мерить между веером и оттиском. Если краска нормальная, при дельте меньше 2 попадете 95%.
Старый 28.01.2012, 14:07
Аватар для Serlan
ИМХО
Дело в том, что печатники часто печатают пантоны ночью, искусственное освещение искажает цвет, тем более, что на картоне это зачастую иной оттенок. Печатник начинает сомневаться, принять решение не может самостоятельно и... всякое бывает.
Вырисовывается еще одна картина. Раскат краски не одинаков от клапана до хвоста печатного листа: (средина меньше всего плотность краски, клапан среднее значение, хвост максимальное). Хотя при визуальном осмотре - все ровно и красиво.
Последний раз редактировалось Serlan; 28.01.2012 в 14:11
Старый 28.01.2012, 15:28
Рейтинг мнений: 156
Для справки - приборы серии 5xx являются спектроденситометрами. 508 превращается в, например, 530 путем введения в него специального кода (после оплаты этих дополнительных опций).
Почитать о возможностях 530-го прибора.
Надо точку раската менять.
Эти пользователи сказали спасибо Johanson за это сообщение:
Serlan (28.01.2012), texnolog (29.01.2012)
  #10
Старый 29.01.2012, 15:03
ИНН: 774306585750
Рейтинг мнений: 513
Самый дешевый вариант, измерение дельта Е.
На веере обнуляетесь на бумагу, меряете дельту.
Потом обнуляетесь на картоне, тоже меряете.
Разница должна быть не больше 2.
Serlan (29.01.2012)
  #11
Старый 29.01.2012, 19:53
Аватар для Русский
Рейтинг мнений: 23
Ну так для справки и цену озвучите во что станет ТС такой апгрейт?
Также для справки можно посоветовать купить и новую машину с полным фаршем, глядишь у ТС и проблемы с раскатом исчезнут. :-)
Старый 30.01.2012, 01:09
Для этого и нужен прибор - денситометр. Меряете плотность по одинаковым элеменатм шкалы, попадающим в разные красочные зоны, и пудем добавления/убавления подачи краски добивайтесь равномерномерности нанесения по всем зонам.
500-я серия, очень хороший и проверенный временем прибор. Но в Вашей конфигурации - 508 - он меряет только плотность и точку(т.е. процент заполенения, из которого вычисляется растискивание). А у измерение dE и цвета - это совсем другая история.
Serlan (30.01.2012)
  #13
Старый 30.01.2012, 01:10
Раньше у Х-райт было такое правило:
- разница в цене моделей + 500 баксов. Потом баксы сменились на евро, а теперь - даже и не знаю, если реально интересно - поинтересуюсь у сотрудника, который занимается продажами Х-райт.
Старый 30.01.2012, 01:12
Самое плохое, что нынче сам Пантон не выдерживает норму dE при печати своих вееров. Так что считать его эталоном - пожалуй не стоит
Старый 30.01.2012, 01:42
ИНН: 774306585750
Рейтинг мнений: 513
Сообщение от BigFynjy Посмотреть сообщение
Если заказчик утвердил цвет, напечатанный в веере, дЕ поможет. Здесь мы меряем цветовую разницу, а не эталон.
Если у заказчика в собственном веере другой цвет под тем же номером (что возможно) тут уж наука бессильна.
Serlan (30.01.2012)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:55.
