Правила раздела:
Футболки, кружки, тарелки.
Электронное табло управления,
Сменная нагревательная (рабочая) поверхность.
Напряжение: 240V-220v/110V-130v.
Температура:0-399.
Таймер: 0-999 с.
Общий вес: 21 кг.
Габариты: 51х43х2 см.
Автоматический сигнал.
Данная модель термопресса может использоваться как универсальный, недорогой прибор начального уровня, рассчитанный на небольшую загрузку.
Планшетный нагреватель имеет две точки прижима, опорный стол сделан из металла толщиной 4 мм.
При диаметре нагревателя 12 см. рабочая зона имеет диаметр 10-11 см.
Кружечный нагреватель имеет два крепежных штыря: сверху и снизу.
Кружечный нагревательный элемент имеет небольшой пригар (виден на фото), но это никак не влияет на работу пресса и его функциональность.
Последний раз редактировалось liubimec; 27.01.2012 в 15:11
