Заказчик делает постпечатку переменных данных на цифре.
Печатали офсетом-налипает краска на валиках
сухой офсет - то же самое
лакировали - налипает лак
пробовали на ризографе - те же проблемы
Что еще можно попробовать?
Может какие то спецкраски есть или еще какой способ?
Если печатать на цифре по офсетным краскам – всегда будут проблемы.
Тонер никогда не будет держаться на офсетной краске.
Оставляйте при печати на офсете белое окно без печати и в него впечатывайте переменные данные. И всё получиться.
Также при печати офсетом ставьте минимум порошка на данных тиражах.
С Уважением, Анна
раб. (499)340-04-03
e-mail: k-press@bk.ru
Извините, несколько неправильно обозначил суть проблемы.
Печатаем на обороте квитанций за оплату электричества рекламу.
Заказчик потом на лице цифрой впечатывает все остальное.
Краска с оборота налипает на валы печки.
Соответственно возникают проблемы.
Что можно придумать
Может у кого есть подобные заказы
Мы периодически делаем такие работы. Вот варианты решения:
1. Попробуйте хорошо просушить тираж между печатью офсетом и цифрой.
2. На какой машине печатаете Цифрой? У разных машин разная температура в печке. Попробуйте:
- До предела снизить температуру печки,
- Повысить скорость прохождения бумаги через печку Например 150-ку печатать в режиме для 100 г/м.
- Печатать офсетом на более плотной бумаге.
3. Если Ваши Цифра не позволяет решить проблему - поищите другого подрядчика с другой Цифрой. Например к нам заходите :-)
Удачи!
P.S. И зачем Вам Ризограф? Промышленной Цифрой печатать намного качественнее, цена примерно та же!!!
Добрый день, форумчане, кто подскажет?
напечатан тираж на офсетной бумаге офсетной печатью. заказчик впечатывает на своем лазерном принтере персонализированные данные. На выходе из принтера бумагу скручивает. Как этого можно избежать и что сейчас делать с тиражом?
так проблема не в том, что не просох тираж, а в том, что листовки после лазерника скручиваются
Мы ставили увлажнитель у принтера и направляли его в строну вентиляторов. При печати он начинал засасывать пар в себя и бумага проходила нормально через принтер и на выходе еще имела презентабельный вид. Без увлажнителя начинались проблемы с подачей бумаги и на выходе она скручивалась и стапеллирровалась отвратно. Тираж уже не помню по кол-ву ну порядка 3000 - 5000 л. A4. Запечатка офсетной краской была небольшой - квитанция с логотипом цветным.
