Требуется изготовить 3 тиража бумажных пакетов с веревочными ручками, печать 4+0
1)L=15 см H=22 см W=8 см - 500 шт. - 15500р
2)L=36 см H=36 см W=14 см - 500 шт. - 26700р
3)L=53 см H=40 см W=18 см - 500 шт. - 38800р
Доставка бесплатно.
Большие считал на меловке 200гр, маленькие на 170гр.
Ламинация глянцевая, люверсы и веревочные ручки.
Размеры будут близкие из имеющихся в наличии.
