Отпечатали мне лайнер на картоне, положили сплошной УФ, мы закашировали это на магнитный винил 0,4мм, стали вырубать, и тут фиаско....
УФ крошится по периметру.
что делать? может заламинировать холодным ламинатом?
В чем может быть причина? лак некачественный, температура сушки нета, или просто не надо было кашировать на винил???
to: Евгений Кузьмин - делать любую работу "под ключ" у ОДНОГО ПОДРЯДЧИКА!
to: Pavlik001 / dragoon - обязательно посетить полиграфический ЛИКБЕЗ!
Лак отваливается на краях? Значит плохая (слабая) адгезия лакового слоя. Чаще всего бывает, когда лак положен слишком быстро, например в тот же день. Но может быть и другая технологическая причина или сумма причин, каждая из которых по-своему ослабляет связь лака с поверхностью.
С уважением, Ю.А.
С удовольствием. Можно первая тема будет "Как объяснить заказчику, что марашки в его тираже -это нормально, потому что заказчик ничего не понимает офсете"?
Ответ содержится в вопросе: при соблюдении технологии лак это бесцветная эластичная пленка. Крошится он при несоблюдении технологии, а именно пересвете т. е. при повышенной мощности ламп или долгой засветке.
Что делать? честно говоря не знаю. у нас была точно такая же ситуация на самоклеящейся пленке. перепечатывали.
А когда крошится - выгодно?
Выгоднее, чем предложения от одного подрядчика?
в данном случае обошлось малой кровью без особых потерь,и это всеравно было выгоднее чем предложение одного подрядчика!!! плюс ко всему заказчик дозаказал еще 5000 таких же календарей.
теперь буду ламинировать!
