здравствуйте, хотим заказать пакеты бумажные, бумага 170-190 гр. Матовая ламинация. 35*25*9 см, вертикальные, без люверсов, белый пакет снаружи с черным логотипом, черный - внутри. 500 или 1000 штук.
Последний раз редактировалось egia_pr; 16.11.2011 в 13:42
