Размер – 300 х 400 х 120 мм. ( есть штамп)
Материал – бумага мелованная, 170 грамм.
Печать 4+4.
Ламинация матовая 1+0.
Веревочные ручки (цвет пока не ясен), люверсы, укрепленное дно.
1000 шт.-45 руб.
1500 шт.-39 руб.
2000 шт.-36 руб.
