При резке отпустил кнопки реза на Wohlenberg 76 SPM и после этого отключился резак. При включении резака снова не горит на табло никаких букв и цифр. А так резак работает. Не подскажите в чём проблема. И ещё он почему-то доходить до 78 мм. и выдает ошибку дальше надо крутить вручную, на меньший размер. Он же вроде может резать меньше размеры? Заранее спасибо за ответы.
При аварийном стопе (бросили кнопки) нужно заходить через комп в сервисное меню и поднимать нож вручную ключом в верхнюю мертвую точку.
78мм... а вы планку прижимную снимать пробовали? там датчики внутри..
KM3070, Xerox4110. т. +7(495)979-12-66
Нож у меня в нормальном положении и но не работает, не работает только табло. Да это при снятой планке также доходит до 78 мм. До этого и в процессе работы иногда выдает ошибку, приходиться несколько раз нажимать на кнопку, чтобы затл в нужный размер приходил.
А комп подключать специальная программа нужна или просто набор клавиш возле монитора?
pvova23@mail.ru
Последний раз редактировалось pvova; 11.11.2011 в 13:29
Всё заработал. Нож чуток не дошел до верхнего положения, когда присмотрелись.
А что делать, что не доходить до 50 мм., визитки же можно на нём резать? Не подскажите.
Судя по всему нужно смотреть концевики в прижиме.. может быть вы планку снимаете, а резак не знает, что вы ее сняли.
скорей всего их там зажало...
Концевик по моему только справа стоит
