Нарезка лазером прямоугольных пластин 4х2 см. (окрашенный в заводских условиях алюминий и оцинкованная сталь толщиной 0,4 - 0,8 мм), 33 цвета по 300 или 500 шт.
Если это простые прямоугольники, то можно порезать и на гильотине. 0.8 надо пробовать, а вот 0.4 точно.
А при лазерной резке, краска по краям реза не облезет?
Есть знакомые на предприятии, которое изготавливает кровельные элементы. Там есть гильотины для резки до 3мм. Одна сложность - начальство может не пропустить. Попробуйте выйти на какую-нибудь контору по кровле, которая возьмется.
