Зачем нужна цифровая струйная печать? публикация - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Вернуться   Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама. >Технологии, бизнес, работа >Цифровая печать: принтеры, технологии и оборудование >Промышленная струйная печать.
Промышленная струйная печать. Консультации, технологии, новости. Это не тендер!
Старый 24.02.2011, 22:13
SergeyBelokurov SergeyBelokurov вне форума
Оставил благодарностей: 4
Поблагодарили 15 раз(а) за 10 сообщений
SergeyBelokurov заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Зачем нужна цифровая струйная печать? (публикация)
Уже после выставки IPEX стало сильно заметно, что цифровые технологии наступают по всем фронтам. Как в сфере печати этикетки, так и упаковки в узкорулонном секторе. И порой цифровые технологии замахиваются на средние и длинные тиражи. Но необходимо понимать, что струйная печать тема «модная» и конечно новая, но нужно понимать основные преимущества и необходимость в этой технологии применительно к Вашим задачам. Из своего опыта удалось вывести некоторые пункты с вопросами, ответы на которые дадут Вам четкое понимание нужна Вам цифровая струйная печать или нет? Ведь если погоня идет за более низкой себестоимостью, то в цифровых технологиях Вы ее точно не найдете (если мы конечно не говорим о супер коротких тиражах).
Комментарий: В общем, вот вопросы, ответ на один из них ДА, сразу же Вас переводит в зону цифровой печати. При ответе нет, идите в следующий пункт, и так далее. Более подробное описание идет далее.
КОРОТКИЕ ТИРАЖИ:
Тенденция, которая происходит на данный момент на рынке печати всего мира показывает, что средний размер тиража уменьшается, причем процесс этот идет постоянно (в сторону уменьшения). Для каждой компании понимание короткого тиража довольно разное, кто-то называет объем в 500 экземпляров, кто-то в 10’000. Но одно говорит нам точно, что это те заказы, за которые полиграфии берутся с неохотой или не берутся вообще, т.к. процесс производства порой отнимает много времени при переналадке в этом процессе флексо станков. Опять же со слов печатников короткие тиражи составляют 20-30% от общего числа тиражей полиграфий. И конечно если Вам нужно дополнительное оборудование, которое бы смогло освободить Вас от нагрузки коротких тиражей, то здесь Вам поможет только цифровая печать. Вот один из примеров, клиент Южной Америке печатает этикетки на 12-ти станках по печати этикеток по факту получает то что реально печатают только на 3-4 станках (в один из периодов времени), а остальные проходят процесс наладки под следующий заказ. В этом случае конечно цифровая печать имеет свои неоспоримые преимущества.
ПЕРЕМЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Данный пункт очень наглядно показывает, что цифровая и традиционная печать могут не соперничать друг с другом, а дополнять друг друга и использоваться комбинированно. Это опять же если говорить о впечатывании в уже готовый бланк переменных значений. Цифровая печать тем и отличается что может производить полностью печать всего массива информации, как переменной так и статичной (образца). Переменными данными для печати могут быть штрих-коды, серийные номера, различные изображения и т.д. Печатные устройства в зависимости от применимого программного обеспечения могут довольно легко работать с базами данных, из которых брать индивидуальную информацию. Да и уже есть предложения устройств струйной печати, которые можно интегрировать отдельными модулями (ручьями) для запечатки переменных данных уже на офсетной или флексо машине, в процессе печати «бланков». Так что такие задачи как печать лотерейных билетов, удостоверений личности, пластиковых карт, и т.д. без применения цифровых технологий практически невозможны.
ТОЧНЫЕ ЦВЕТА:
Данный пункт говорит о том, что получить точные цвета в цифровой струйной печати значительно проще, чем в аналоговой в которой не мало зависит от опыта печатника. В цифровой индустрии фактор печатника на воспроизведения точных цветов менее выражен, сказывается 100% компьютеризация данного способа печати. Да и вопрос цветопробы в цифровой печати решается очень просто и быстро, а это очередной плюс . Благодаря точному дозированию капель (до пиколитров) на изображении, имеется большой шанс отпечатать все картинки с одинаковыми цветом от первой до последней этикетки. Один из ярких примеров подтверждающий это Чешский производитель цифровых машин, которая имеет собственное подразделение по печати этикеток и упаковки, в парке оборудования имеется как цифровой струйных этикеточный принтер, так и флексографический станок. И один из заказов который не содержал переменной информации и не входил в категорию короткого тиража (более 100’000 этикеток) все же был напечатан на струйном этикеточном станке. На вопрос почему? Он сказал, что заказ уже был отпечатан на флексографическом станке, но клиент его вернул назад, по причине того что зеленый был недостаточно зеленым. После чего было сделано несколько цветопроб на цифровом станке и за 30 минут был отпечатан весь заказ с тем «зеленым» цветом, который нужен был клиенту.
БЕСКОНТАКТНАЯ ПЕЧАТЬ:
Не весь материал довольно легко напечатать на традиционном печатном оборудовании, в виду физического воздействия на него или неровности самого материала. Поэтому нежные материалы легче запечатывать бесконтактным способом печати. Один из самых сложных для этого материалов это блистерная упаковка (фольга). Также помимо нежных материалов, есть неровные материалы, например, такие как дизайнерские бумаги, которые имеют выпуклости и неровности. Продавить их валами традиционной печати не всегда получается, чтобы окрасилась вся поверхность материала. Струйная печать с расстояния 1-2 мм до материала наносит изображение на материал множеством мельчайших капелек (с диаметром 20 микрон), запечатка даже неровных поверхностей в этом случае не является проблемой. При перепаде высоты в 4-5 мм разницу в качестве печати заметно не будет, и даже при 10 мм качество вполне достойное. Поэтому есть возможность запечатки краев материала до определенной высоты.
Если по итогам ответов на данные пункты вы везде говорите, нет. То Вам просто не нужна цифровая струйная печать.
Сергей Белокуров
Последний раз редактировалось SergeyBelokurov; 24.02.2011 в 22:27
Старый 06.02.2012, 20:16
Chistof Chistof вне форума
Chistof заработал небольшую положительную репутацию среди участников
спасибо большое за информацию)
http://www.gidtepla.ru/catalog/vaill...o_vuw_242_3_3/
Старый 16.04.2013, 03:16
box007 box007 вне форума
Оставил благодарностей: 1
box007 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
промышленный струйный принтер в реальной эксплуатации
Наша типография является первой, инсталлировавшей промышленный струйный принтер RISO ComColor 9050.
Первый месяц эксплуатации показал только положительные результаты, такие как перевод всех черно-белых тиражей, ранее печатающихся на монохромных лазерных машинах на ч/б струйную печать, а так же перевод некоторых офсетных цветных срочных тиражей листовок, и так же тиражей, печатаемых ранее на обычном ризографе в более чем одну краску или с дуплексом формата А4/А3. Так же отличные результаты показаны на цифровых бумагах SRA3 ColorCopy, IQ Selection Smooth и DNS Digital плотностью 300г, а так же на конвертах C4, т.к. краска применяемая на новой серии ComColor не мажется даже сразу после печати. Так же отличный результат был показан на самоклеющейся бумаге формата SRA3 (Rcopy/Vellum от Европапир)
Старый 24.05.2013, 19:14
box007
Спасибо за Ваш комментарий. Интересно знать дополнительную информацию.
Как долго Вы эксплуатируете струйный RISO?
Сергей Белокуров
Часовой пояс GMT +4, время: 19:04.
