Разрешение и скорость струйной печати. (публикация) - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Вернуться   Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама. >Технологии, бизнес, работа >Цифровая печать: принтеры, технологии и оборудование >Промышленная струйная печать.
Промышленная струйная печать. Консультации, технологии, новости. Это не тендер!
Старый 24.02.2011, 19:11
SergeyBelokurov SergeyBelokurov вне форума
Оставил благодарностей: 4
Поблагодарили 15 раз(а) за 10 сообщений
SergeyBelokurov заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Новизна технологии цифровой струйной печати, не дает возможность до конца разбираться в этой технологии. И недостаток этой информации рождает различные слухи и неправильные понимания возможностей. Что в общем-то также переходит на такой пункт как разрешение и скорость печати.
РАЗРЕШЕНИЕ ПЕЧАТИ:
Довольно часто сложно понять по техническим параметрам пункт, который отводится разрешению печати. Особенно это сложно сделать при рассмотрении струйной печати. Если говорить о готовом отпечатке, то определить его разрешение «на глаз» даже опытному специалисту практически невозможно. И причин здесь несколько, если в традиционной печати мы часто сталкиваемся с таким параметром как “lpi”, то в струйной печати идут только “dpi” (точек на дюйм) и разрешение идет в двух цифрах. Например, 360х360, 360х1440, 180х720, 720х720 dpi и так далее. Что же означают эти параметры?
В первую очень они разделяются на вертикальное и горизонтально разрешение печати, в первом случае это какое количество «точек» (или точнее сказать дюз) у нас находится в печатающей голове на один линейный дюйм, и этот параметр у нас остается постоянным. Увеличить его можно только при помощи физического добавления количества печатающих голов. В случае с горизонтальным разрешением (или как его еще называют разрешением по направлению материала), мы его можем задавать и менять по ходу печати довольно легко и просто, при помощи изменений в программном обеспечении. И есть возможность задавать довольно широкий диапазон разрешений. Но конечно же есть ограничения по разрешению исходя из используемого размера капли в печатающей голове, но это тема для отдельной статьи. Если говорить о стандартах, которые уже есть на рынке, то вполне рабочее разрешение по вертикали идет 360 и/или 720 dpi. По горизонтали или так сказать по движению материала до 1440 dpi.
на рисунке видно что размер капли в первом и втором случае различаются, это как раз уникальная технология цифровой струйной печати, о которой я расскажу в следующих статьях.
Опять как я говорил выше качество печати, готового отпечатка, порой довольно сложно отличить 360х360 dpi от образца печати 720х720 dpi. Но опять же тут многое зависит от материала и чернил.
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ:
Если разрешение зависит от плотности дюз в печатающей голове, то скорость от частоты работы пьезоэлемента этой печатающей головы. Измеряется частота в килогерцах, и одни из предельных скоростей работы около 30 кГц (1 кГц = 1000 Гц). Вычислить скорость, зная выбранное разрешение изображения и частоту работы головы довольно просто. И делается это по вот такой вот формуле:
Скорость = Частота / Разрешение
(пример: 30000 Гц / 1440 dpi = 20,83 дюйма в секунду – или 0,53 метра в секунду).
Хотя эти предельные параметры скорости мы можем увеличивать за счет использования большего количества голов. Расположение печатающих голов у нас будет, происходит друг за другом, и две головы могут работать на максимальной частоте, а скорость удвоится и скорость движения материала тоже. Думаю лучшее объяснение это технологии приведено на рисунке.
Также скорость можно увеличить в три раза, установив три печатающих головы в ряд, или в четыре ряда. Хотя, в общем-то, теоретически это можно делать почти до бесконечности. Но тут есть технологические сложности, которые заключаются в технологии струйной печати. Из-за того что печать производится «без контактным» способом, мы сталкиваемся с проблемой воздушных потоков при движении материала. Если при скорости 30-60 м/мин, проблем нет, то по опыту можно сказать что максимальным пределом является скорость в 120 м/мин, где качество печати вполне оптимально. Выше этой скорости существуют довольно серьезные проблемы с правильным расположением капли на материале и соответственно качеством отпечатка. Но даже скорость 120 м/мин, дает нам возможность вполне серьезно рассматривать возможность конкуренции с флексой.
ШИРИНА ПЕЧАТИ:
Если для увеличения скорости мы используем больше голов, которые устанавливает горизонтальные ряды, то «наращивания» ширины запечатка происходит за счет установки большего количества печатающих голов по вертикали. Ширина печатающей головы, например Konica-Minolta KM1024 – составляет 72 мм. Установка 4-х печатающих голов в ряд даст возможность печатать в ширину 288 мм.
Теоретически ширину можно «наращивать» до одного, двух и даже трех метров в ширину. Но сложность будет состоять в довольно высокой стоимости такого решения по сравнению с аналоговыми системами. Вообще из опыта можно сказать, что цифровая струйная печать при печати упаковки и этикетки довольно привлекательна в узкорулонном формате. Т.е. до 500 мм в ширину. Что в общем-то подтверждают существующие струйные этикеточные принтеры, с шириной печати до 450 мм.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:12.
