Добрый день! Не подскажете на Поларе 78 скребет нож по прижиму. Никакого звука нет,но нож стачивается справа от последнего болта к третьему сзади. Что это может быть?
На картинке не видно что именно там трёт. Причин может быть 2 - либо ножедержатель люфтит, либо балка прижима разболталась. Более точно нужно смотреть на месте. Особенно если ситуация ухудшается.
Шкуркой уже пробовали.Крупных зазубрин нет, площадь все-равно увеличивается. Ножедержатель от руки не шатается, когда меняли нож попробовали, а вот прижим немного есть.Допуски должны быть или вобще мертво должен опускаться? Регулировки сзади есть. Трогать или нет?
О каких допусках идёт речь? Между ножом и прижимом должен быть зазор хотя бы 0.5 мм. Прижим немного и должен побалтываться.
Чиркает как раз потому, что зазора нет. Причин может быть много - может быть износ у направляющих ножедержателя, может быть слишком большой люфт балки прижима, мне отсюда не видно, это на месте смотреть нужно. Нож скребёт по самой балке прижима или по металлической прокладке, которую в неё вставляют?
Вот! НЕ все, на одних все чисто а вот на других есть потертости. Но тогда что? У ножей разная толщина или деформация, как проверить.
Может быть и разная толщина, но скорее всего нож слегка может быть деформирован и его "волнит". Отодвиньте балку прижима и не мучайтесь. Или специалиста вызывайте, чтобы посмотрел машину.
