Раздел для продажи и обмена мелкого и недорогого оборудования. Только для типографий и РА. Объявления агентов, дилеров и продавцов оборудования жестко модерируются.
Публиковать объявления могут участники, имеющие статус "Полиграфист" или "Продавец оборудования". Для включения в эту группу необходимо корректно заполнить свой профиль здесь и подав заявку на включение в группу.
Правила раздела:
Продаю термоклеевую машину для клейки блоков, блокнотов и т.д. Полуавтомат. Имеет вибростол. Настольная модель. Толщина блока до 60мм, длина до 400мм. Изготовитель аппарата – Германия, «Датамат» Состояние – б\у, в рабочем состоянии. Вес – 30-35кг.
Цена 15000 рублей.
Тел. 8-915-1195667, Игорь.
Фотографии будут завтра. А сейчас, как этот аппарат работает.
Вставляете блок, включаете вибростол, блок выравнивается и зажимается, автоматически. Рукой дожимаете, на четверть оборота, зажим. Поднимаете рычаг с зажатым блоком. Под блоком начинает двигаться каретка с термоклеем и вращающимся валом. Вал прокатывается по корешку блока, толщина клея регулируется с помощью ракелей на движущейся каретки ( предварительно, регулируется толщина клея на валике и на блоке). Затем опускаете рычаг с блоком, обратно на стол и отпускаете зажим. В это время каретка возвращается, автоматически на стартовую позицию. Вытаскиваете блок. Повторяете цикл. Цикл занимает секунд 30-40, в зависимости от температуры клея. Температура нагревания клея, естественно, регулируется. Мы на этой машине, в свое время и обложку клеили, но тогда нужно вдвоем работать.
Здравствуйте.
Если не ошибаюсь машина ГДРовская.
Метра 1,5 в длину, светло серая или бежевая.
Привод каретки на зубчатом ремне.
Клея около 1л.
Обложка там не предусмотрена.
Где находитесь, а то профиль пустой.
Не получается пока сфотографировать, там где машина стоит, света мало для фото да и не подлезть нормально, а домой перетащить, тяжело одному. Машина не гэ-дэ-эровская, ФРГшная. Привод каретки цепной. Клея действительно, где то литр входит. Цвет, светло-синий и синий. Находится в подмосковье, 3 км. по Варшавскому ш. от Москвы.
