Правила раздела:
Количество печатных секций 2 Максимальный формат листа 340 x 450 mm Минимальный формат листа 90 x 130 mm Толщина бумаги 0.04 - 0.3 mm Максимальная площадь печати 330 x 438 mm Производительность 3 000 - 10 000 листов/час Размер печатной формы 335 x 485 mm Размер офсетного полотна 330 x 496 x 2.5 mm Красочный аппарат 16 валиков (включая 3 накатных) Тип крепления печатной формы плоский со штифтами Увлажняющий аппарат kompac, ) Диапазон регулировки приводки изображения продольная 20 мм, поперечная 2 мм Система централизованной смазки Самонаклад универсальный пневматический Емкость подающего стапеля 440 mm Емкость приемного стапеля 540 mm Потребляемая мощность 2.5 кВт Габариты 2200 x 965 x 1560 mm Электропитание 3-фазное, 220 В/50 Гц Масса нетто 1 260 кг 350000 р.
