Как вымыть полимер для тиснения? HELP! - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
vybory0625
Старый 27.01.2011, 21:37
Аватар для print34
print34 print34 вне форума
Оставил благодарностей: 14
print34 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Добрый вечер!
Ни когда не использовал полимерное клише, но пришлось!
Полимер MSX 175, фотовывод, засветка уф (3 мин.), мою под краном около 40 мин. теплой водой. Вроде получается, после дубления 10 мин. или же потом в прессе после двух-трёх ударов, текст сыпется. Что делаю не так???
Да, ещё, шрифт вымывается у меня до подложки под ровным углом, видел клише в котором шрифт вымыт в виде трапеции, у основания шире.
Заранее спасибо!
МАСТЕР (28.01.2011)
Старый 28.01.2011, 00:08
Аватар для МАСТЕР
МАСТЕР МАСТЕР вне форума
Оставил благодарностей: 916
Рейтинг мнений: 358
присоединяюсь к автору вопроса.
как то давно даже приезжал представитель, от торгующих
этим полимером(не помню фирму).
Долго гнал теорию, но рабочий образец клеше, таки и не получилось у него сделать
после этого забили на это....
,но раз тема всплыла с удовольствием освою данную технологию, если найдется тот кто внятно объяснит КАК...
естественно не теорию а на практике с образцом
обращайтесь.....
Старый 01.02.2011, 16:01
Аватар для artmashina2000
Оставил благодарностей: 80
Поблагодарили 148 раз(а) за 117 сообщений
Рейтинг мнений: 75
Какая толщина полимера нужна?
Какова высота рельефа?
Какое оборудование используете? (ручной пресс?)
Температура тиснения (110-140 С)?
Как крепите клише к плите?
Вопросы не праздные - когда-то делали горячее тиснение на РУЧНЫХ прессах с помощью приклеиваемого термоклеем фотополимерного клише на стальной основе (Toyobo, Jet, Dantex). Клише жёсткое, для высокой печати, толщиной 0,94 мм, тиснение при темп. 130-140 С. Визитки и т.п. тиражи до 1000 шт. без проблем.
С уважением,
Н.Б.
Последний раз редактировалось artmashina2000; 01.02.2011 в 16:05
Старый 01.02.2011, 20:04
Аватар для print34
Сообщение от artmashina2000 Посмотреть сообщение
Полимер MSX 175 - на металической основе, толщина 1,75 мм.
Пресс ручной ТС-800Т.
Температура 100С - 130С по инструкции температура плавления полимера.
Клише крепим на силикатный клей.
Тесним на удостоверении, твёрдая поверхность, особо рельеф ненежун.
Старый 01.02.2011, 20:15
Рейтинг мнений: 75
[QUOTE=print34;2850511]мою под краном около 40 мин. теплой водой. QUOTE]
Смущает столь длительное время вымывания. Обычно полимеры (упомянутые мною) вымываются в течение 2,5-4
минут в тёплой (25-35 С) воде мягкими щётками, желательно на специальном оборудовании - для равномерности и аккуратности прижима щёток к поверхности полимера. Хотя можно и вручную, но аккуратно.
Н.Б.
Старый 12.02.2011, 15:27
atacama2004 atacama2004 вне форума
atacama2004 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
ПОПРОБУЙТЕ ДОЛЬШЕ СВЕТИТЬ. ХОРОШО ВЫСУШИТЬ (МИНУТ 20 ПРИ 50 ГРАДУСАХ) И ЗАДУБИТЬ.
Старый 12.02.2011, 18:16
Шалун Шалун вне форума
Оставил благодарностей: 82
Поблагодарили 23 раз(а) за 20 сообщений
Рейтинг мнений: 52
Шалун имеет очень хорошую репутацию среди участников Шалун имеет очень хорошую репутацию среди участников Шалун имеет очень хорошую репутацию среди участников
чтоб сделать рельеф трапецией выбирайте засветку через пленку - если рама не имеет данного девайса - кладите клише, затем фотопленку, закрываете стеклом, потом на стекло лист кальки матовой, засветку примерно в 2 раза увеличить придеться. будет трапецией.
Вымывать - тут важное значение имеет не температура а скорость струи воды. я мыл под душем - голову снимешь, шланг пережимаешь рукой чтоб была тонкая сильная струя и напором быстро все вымываешь. Если её минут 40 киснуть в воде, шрифт весь нафиг слезет.
Давление надо регулировать тщательно - если передавил - писец форме. Температуру надо подбирать опытным путем - у вас температуру агрегат меряеет на плите а не на форме, а форма от плиты клеем отделена - неплохая теплоизоляция. На плите - 110, реально на клише 70, можете попробовать померить... Это вам не металические формы... Мы клеили на клей момент и температуру плиты ставили 170 град. Вроде до 3.000 тиража держит...
print34 (12.02.2011)
  #8
Старый 07.07.2021, 12:55
abris abris вне форума
ИНН: 5018011073
abris заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Коллеги, подскажите. Пробуем горячее тиснение, купили пластину MX145, делаем вроде все по инструкции, но на выходе получается очень плотный полимер, который не вымывается. Рисунок просматривается слегка, он твердый, а вокруг него полимер явно мягче, но все равно его не получается вымыть. Насколько вероятно, что купили засвеченную пластину? Новый полимер должен быть мягким или явно твердым?
Старый 07.07.2021, 13:18
Vad321 Vad321 вне форума
Оставил благодарностей: 25
Vad321 с репутацией > 50
Любые водовымывные полимеры не вымываются просто водой! Нужен щелочной раствор! Я вымывал тиретом красным после промывка водой просушка и дубление под лампой! Светить лучше через позитив из матовой пленки! Выдержка обычно длиньше чем на глянцевой! На глянцевой будет сильный боковой подсвет и вымыть будет еще сложней!
Старый 07.07.2021, 20:40
ИНН: 5018011073
Подскажите, в каком месте у меня может быть проблема? Пластина MX145.
1. Печатаю на матовой пленке GRM, на лазерном принтере.
2. Обрабатываю уплотнителем тонера.
3. Накладываю пленку на полимер печатной стороной.
4. Пеку в бытовой УФ лампе (для ногтей). Тут пробовал разное время меньше минуты, 3, 4, 10+ минут.
5. В ванночку наливаю средство, содержащее гидроксид натрия (щелочь), теплую воду.
6. Жесткой щеткой тру в ванночке полимер. Тут пробовал разные щетки. По времени тер около 5 минут.
На выходе каждый раз получается еле заметный след. Видимо, 0,1 мм или около того.
Этим оборудованием пользуемся для клише под печати и штампы, все ок. А тут принцип такой же, но, видимо, где-то есть нюанс.
И еще в догонку вопрос, чем вы режете эти пластины? Резак по металлу и ножницы его мнут.
Старый 08.07.2021, 13:42
ИНН: 5018011073
Сообщение от Vad321 Посмотреть сообщение
Последовал вашему совету, промыл щелочным раствором, но безрезультатно. Изначально полимер на пластине очень твердый. Такое должно быть или жил может быть брак пластины? Он не вымывается даже "сырой" до засветки.
Старый 11.07.2021, 12:52
Сообщение от abris Посмотреть сообщение
Увеличте время засветки!
Старый 11.07.2021, 12:55
Излучения бытовой лампы не достаточно для обработки фотополимеров. Попробуйте разбить колбу у лампы дрл250 чтоб свеча внутри осталась целой и засветите свечей!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:18.
