Со склада в Москве срочно продается! - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Правила раздела:
Старый 06.12.2010, 11:21
OST-D OST-D вне форума
Оставил благодарностей: 67
Поблагодарили 47 раз(а) за 37 сообщений
OST-D Имеет хорошую репутацию среди участников Форума OST-D Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
Добрый день.
1) Б/у печатная машина YK 4850 (Gronhi). Машина отлично подходит для бланочных работ в один, два цвета. Машина 2004 года. Прошла 100 000 оттисков.
Макс. формат листа: от 330х250 мм до 485х360 мм
Макс. формат изображения: 457х345 мм
Плотность бумаги: 27-256 г/кв.м
Толщина листа: 0.03-0.3 мм
Скорость печати: 1000-9000 отт/час
Тип печатной формы: металлическая, полиэфирная
Размеры печатной формы: 465*380х0,15 мм
Размеры офсетного полотна: 463*470х2.54 мм
Система подачи листов: пневматическая, полистная, широкой стороной вперед
Высота стапеля самонаклада: 450 мм
Высота стапеля приемки: 420 мм
Механизм равнения листа: упором бокового равнения тянущего типа,
Красочный аппарат: 16 валиков (4 накатных)
Увлажняющий аппарат: Интегрированная, 3 валика.
Габариты печатной машины: 1667х838х1273 мм
Электропитание: 1 фазное, 220 В, 50 Гц, 5 А
Потребляемая мощность: 1500 Вт
Масса печатной машины: 750 кг (нетто)
Стоимость оборудование - 89000 руб.
2) YK 810 настольная машина формата 39х29 см.
Количество печатных секций: 1
Формат листа: 290х390 мм
Макс. формат листа: 290х390 мм
Макс. формат изображения: 246х335 мм
Плотность бумаги: 40 - 80 г/м2
Макс. скорость: 2600 - 6200 листов/час
Макс. размеры печатной формы: 255x395x0.15 мм
Макс. размеры офсетного полотна: 260x370x1.8 мм и подкладка 250x350x1 мм
Скорость печати: 2600 - 6200 листов/час
Размеры печатной формы: 255x395x0.15 мм
Тип закрепления печатной формы:
Штифтовая приводка
Размеры офсетного полотна: 260x370x1.8 мм и подкладка 250x350x1 мм
Система подачи листов: фрикционная
Высота стапеля самонаклада: 60 мм
Габариты печатной машины: 1045х610х626 мм
Электропитание: 220 В, 50 Гц, 250 Вт
Масса печатной машины: 95 кг
Стоимость оборудования - 18000 руб.
3) Монтажный подсветочный стол • стеклянный экран 904x1226 мм • ист. света 100Вт, 5000 К • 95x127x12 см - 11000 руб.
4) Комплект DigiVAC Jogger Kit (DXJG) (б/у 2 года), Программируемый стопоукладчик с оптическим датчиком наполнения. Выполняет прямую укладку и с разворотом 20 градусов.
Стоимость: 21000 руб.
Всё перечисленное оборудование находиться в прекрасном состоянии и ждет своего нового хозяина. Готово к демонстрации и последующей продажи.
5) Yawa TYMB650A Тигельный пресс формата 650 х 480 мм для высечки и горячего тиснения (НОВАЯ!!!)
Техническое описание товара:
Формат листа до 650х480 мм
Формат рамки для заключки штампа до 650х480 мм
Плотность листа 80g/m2-400g/m2
Максимальная скорость 25 листов/мин
Максимальное усилие вырубки 60 тонн
Электропитание 380 В,50 Гц, 9,2 кВт
Габариты 1270х1300х1500 мм (без пульта)
Масса 2000 кг.
Макс. ширина фольги 560 мм
Нагреватель 7 кВт
Тигельные прессы горячего тиснения кроме высечки по контуру, внутренней высечки, перфорации и биговки, могут производить еще и тиснение продукции фольгой, конгревное и блинтовое тиснение на самых разнообразных материалах: одно и многослойной бумаге, плотном картоне, пластике и коже.
Отличительной особенностью оборудования является ее надежность, выраженная в сверхпрочной массивной конструкции и простота обслуживания. Станина пресса TYMB 650A выполнена из высококачественного металла. Косозубые колеса привода обеспечивают стабильность и надежность в работе. Машина имеет чувствительную электромагнитную муфту и электронный счетчик.
Машина содержит два пошаговых механизма подачи фольги (с 2 рулонов) в рабочую зону, разделенную на три сегмента плиту нагрева с независимым включением, устройство автоматического поддержания заданной температуры, отдельно стоящий выносной пульт управления.
Кинематика машины сделана таким образом, что при закрытии штампа плита движется строго паралельно ответной части. Рубашка толщиной 5 мм на тигельной плите сделана из закаленной стали, что обеспечивает ее износостойкость и долгий срок службы.
Централизованная автоматическая смазка. Двойная микрометрическая регулировка давления. Пульт управления позволяет регулировать температуру нагревной плиты по трем зонам и работать по шести программам движения тигельной плиты: непрерывно, с паузами по таймеру или сигналу с педали в верхнем и/или нижнем положении.
Для защиты оператора предусмотрены защитные кожуха и сенсорные планки из оргстекла.
ВНИМАНИЕ:
на складе осталось несколько штук!!! торопитесь!
Стоимость: 17900$
6) копировальная рама Marchetti PK 45, 45x55 cm. 2001 год выпуска.
Копировальная рама предназначена для оперативного изготовления металлических офсетных форм для печатных машин формата А3+.
Отличительные особенности:
1.Цельнометаллический корпус, защищающий оператора от УФ-излучения.
2.Встроенный экспонометр для контроля мощности лампы и коррекции излучения.
3.Пульсирующий вакуум, улучшающий качество прижима фотоформы к пластине.
4.Два уровня регулировки мощности лампы.
5.Встроенный счетчик работы лампы.
6.10 программ для установки экспозиции (применяется для различных типов пластин и фотопленок).
7.Процессор с дисплеем для программирования.
8.Датчик вакуума.
9.Автоматическая система самодиагностики.
Стоимость:5600$
7) TS-CPU51T-1 настольная копировальная рама 1 кВт 550х650 мм
Рабочий формат 550х650 мм
Тип прижима вакуумный
Источник и тип излучения - метал-галогенидная лампа
Мощность источника излучения 1 кВт
Программируемых каналов - 60
Масса 50 кг
Электропитание 220 В, 50 Гц, 25 А
Габариты 983х760х1100 мм
Контактная копировальная рама TASHIANG TS-CPU51T-1 в настольном исполнении отличается высокой степенью автоматизации и предназначены для экспонирования (алюминиевых) монометаллических предварительно очувствленных плоских офсетных форм и других материалов, восприимчивых к ультрафиолетовому излучению. Уф-излучение, испускаемое металгалогенновой лампой мощностью до 1000 Вт (8000 Вт опция), проходя сквозь фотоформу создает на поверхности зерненого алюминия устойчивые гидрофобные печатающие и гидрофильные пробельные элементы.
Преимущества копировальной рамы TASHIANG TS-CPU51T-1:
1) Микропроцессорное управление и 60 программируемых каналов экспозиции
2) Низкое энергопотребление
3) Долговечный срок службы лампы
4) Низкая теплоотдача
5) Концентрированная эмиссия уф-излучения
6) Автоматический диффузорный рассеиватель и устройство измерения интегральной светочувствительности (опция)
7) Быстрое вхождение в рабочий режим (2 мин)
8) Двухступенчатое вакуумирование
9) Воспроизведение полей с относительной площадью растровых элементов от 3%
Стоимость:4500$
С Уважением,
Аркадий
valiulin@oriental-pro.ru
www.oriental-pro.ru
8 495 781 38 36
8 926 392 52 31
Оборудования для производства картонной упаковки
Старый 08.12.2010, 13:46
Актуально!
Старый 10.12.2010, 12:05
up!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.
