Изготовление бизнес сувениров и корпоративных подарковРаздел для поставщиков и заказчиков сувениров, подарков, канцелярских и офисных товаров. Размещение заказов на производство сувениров и корпоративных подарков, нанесение, подарочные комплекты, доставку сувенирки из Китая, нестандартные сувениры и тематические корпоративные подарки.
Помогите, пожалуйста!
Деформировались папки (видно на фотографиях)
Что могло стать причиной? И есть ли способ это исправить?
папки А4, иск.кожа Небраска
картон с поролоном FOAMBOARD 1,3/2 мм (картон/поролон)
долевая вдоль широкой стороны (т.е. вдоль 310 мм)
Буду очень признательна за совет.Спасибо)
Марина
933-26-81
Марина
933-26-81
Был не выдержан режим сушки и опрессовки, оклееный картон по мере высыхания деформировался. Не думаю что это можно исправить, процедура длительная и трудоемкая. Дешевле новые сделать.
С уважением, Константин
8-920-930-49-30
rotor33@mail.ru
в чем причина:
1) картон на папки такой тонкий нельзя использовать, нужно брать 1,9\3мм и сушить нужно под прессом сутки
2)в последнее время картон с поролоном, который продается в дубль в идет очень плохого качества. Мы сталкивались с той же проблемой, но вовремя заметили, что он согнут. В процессе изготовления самих папок НЕ выпрямляется. Пробовали увлажнить и сушить под прессом, не помогает (через какое то время опять приходит в скрученное состояние).
В результате пришлось самим делать картон с поролоном, получается очень ровный и в 1,5 раза дешевле.
как исправить:
в том виде как сейчас (в готовом) уже никак. Если есть цель спасти хотя бы небраску с тиснением, то можно попробовать разобрать все обратно так, чтобы на небраске осталась синяя бумажка. Можно ли разобрать, зависит от клея, которым пользовались и от того как углы завернуты. А потом уже собрать заново только на ровный картон. Но сейчас пока непонятно, будет ли трудоемкая разборка дешевле чем стоимость небраски с тиснением. Надо пробовать.
а еще есть идея поклеить экраны (только на каппу 2мм). Например экраны из каппы обернутые коричневым эфалином поставить внутрь, это должно выпрямить сторонки, только бы ширины корешка хватило чтобы папка закрылась
в чем причина:
как исправить:
Дело не в картоне, а в технологии которая используется при изготовлении папок.
Только перед этим увлажнить Крышки с внутренней стороны водой, потом промазать сторонки и экраны клеем пожирней, все собрать и под пресс суток на 3-4.
Одновременно корешок вытянуть прокладкой, заложив ее между сторонок (чтобы создать необходимый зазор между сторонками) и заложить все под пресс.
Советы - чистая теория, но должно помочь.
8-920-930-49-30
rotor33@mail.ru
