Контроль пластин\оттисков - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 14.07.2010, 09:47
Oleg_Prin Oleg_Prin вне форума
Оставил благодарностей: 11
Oleg_Prin с репутацией > 50 Oleg_Prin с репутацией > 50
Здравствуйте!
Не знаю уж куда эта тема ближе к флексо непосредственно или чисто к допечатным процессам...
Есть оттиск, пластина, USB микроскоп, в который все великолепно видно вплоть до отдельных точек. Но вот незадача - существуют ли отдельно программные продукты для контроля пластин\оттисков по фото полученного с камеры\микроскопа. Т.е. посмотреть линиатуру, S-относительную (что к примеру растискивание померить).
Спасибо.
Старый 14.07.2010, 21:44
Аватар для Alien
Alien Alien вне форума
Оставил благодарностей: 265
Рейтинг мнений: 139
C флексой не работал.
У X-Rite есть хороший денситометр iCPlate2.
К нему есть софтина Plate Quality Software.
Может подойдёт?
P.S. Денситометр подключатся через какой-то непопулярный разъём (не помню название).
Plate Quality Software — программное обеспечение позволяет документировать измеренные показатели, что в значительной степени облегчает усилия по оптимизации процесса изготовления форм. Позволяет создать базы данных.
via
Всё приходит с опытом (С)
Старый 15.07.2010, 02:20
Может подойдёт?
Да то, что идет с денситометрами и иже с ними софт - это понятное дело. На предприятии есть даже один такой, о котором вы говорите и программу я скачал - НО! работает она только с этим устройством непосредственно.
У меня же есть возможность сделать макросъёмку поверхности, получить фото высоко разрешения - вот ещё б программу для анализирования полученного...
Старый 15.07.2010, 09:20
Аватар для Alien
Рейтинг мнений: 139
Понятно.
Не слышал про такой софт.
Возможно он есть у разработчиков типа X-Rite, Techkon.
Если вдруг они его распространяют, а не используют для разработок, то стоить он должен очень много.
Удачи, если что найдёте, отпишитесь пожалуйста.
Старый 15.07.2010, 11:00
AntonR AntonR вне форума
Оставил благодарностей: 3
Talking
Сообщение от Oleg_Prin Посмотреть сообщение
Такой софт был у компании М-сервис, Германия. Последний раз я общался с владельцем достаточно давно, поэтому не знаю, живы ли они сейчас. Их сайт - www.m-service.de, ребята - бывшие восточные немцы, поэтому хорошо говорят по-русски.
Alien (15.07.2010)
Старый 15.07.2010, 11:49
Johanson Johanson вне форума
Оставил благодарностей: 65
Рейтинг мнений: 154
Сообщение от Alien Посмотреть сообщение
COM-порт там обычный.
И вообще-то iCPlate - не денситометр. (: Это по сути цифровой микроскоп с различными функциями.
Старый 20.08.2010, 18:58
Kir Kir вне форума
Kir заработал небольшую положительную репутацию среди участников
для контроля пластин использую шкалу от agfa, подскажите что я должен видеть в кругах 1х1 .. 6х6 при норм экспозиции. (должны ли быть видны точки в 1х1 или он должен быть пустой)
пластины термальные сори если не в ту тему
Тип файла: zip CTP_2400.zip (59.7 Кб, 108 просмотров)
Старый 20.08.2010, 20:12
Рейтинг мнений: 154
Сообщение от Kir Посмотреть сообщение
По идее, да. Если CTP и пластины хорошие. (:
Старый 22.08.2010, 12:23
~Tartuga ~Tartuga вне форума
Оставил благодарностей: 9
Поблагодарили 15 раз(а) за 13 сообщений
~Tartuga заработал небольшую положительную репутацию среди участников
пластины термальные
Позитивные или негативные?
Старый 22.08.2010, 20:04
Kir Kir вне форума
позитивные
(шкалка для позитивных пластин в прикрепленном файле)
в прикрепленном файле мануал по этой шкале, если круг темный - это точки есть но слой не снят, светлый точки сожжены при записи или при проявке?
Тип файла: zip DigiControl Manual_tmp.zip (486.4 Кб, 83 просмотров)
Старый 23.08.2010, 12:43
Talking
позитивные
Для того, чтобы пользоваться этой шкалкой, Вы сами, прежде всего, должны определиться с рабочей точкой на этой шкале. Например, для СтП с разрешением 2400 дпи можно работать по полю 2х2, а для 3000 или 3600 - по 1х1 или 2х2.
Кроме того, на то, по каком полю работать и что вы там должны видеть в случае правильной экспозиции, влияет еще и марка пластин. Вот, когда заполните свой профиль, а также напишете марку СтП, пластин и, желательно, проявки, можно говорить о работе по тестовой шкале.
Старый 23.08.2010, 13:43
Kir Kir вне форума
CtP SCREEN PlateRite 6600
GLUNZ&JENSEN quartz 125
ic plate2
peak micro 100x
Пластины Fudji positive brillia LH-PCe
Agfa LI-2
и еще нужно протестировать несколько производителей
Проявитель Agfa Energy
Разрешения 1200, 2400, 2540
интенсивность лазера калибровать вроде получается(по встроенным в ctp тестам) хочется разобраться как выбрать оптимальнй режим проявки(пока используем тест с ацетоном)
Старый 23.08.2010, 15:36
Talking
ic plate2
peak micro 100x
Пластины Fudji positive brillia LH-PCe Agfa LI-2
Работайте по полю 2х2. Для этих пластин допускается небольшая недоэкспозиция, то есть, поле 2х2 можно оставлять немного темнее фона. Ацетоновый тест, если его проводить правильно, вам поможет.
Старый 30.09.2010, 12:42
Варя Варя вне форума
Варя заработал небольшую положительную репутацию среди участников
у нас тоже скрин ) мы выбрали режим переэкспозиции (уменьшили скорость вращения барабана), первый кругляшок немного светлее основного фона. это лучше, чем недоэкспозиция - при ней тенение, нестабильный баланс краска-вода.
Процессор настраивается по мануалу) и по тех паспорту к пластинам) запросите его у поставщика пластин, там есть данные о температуре раствора, скорости прохождения пластины, частота смены раствора, частота подачи подкрепителя, 75 мкм фильтр в секции проявления, давление щеток и тд.
Старый 30.09.2010, 14:12
Talking
Сообщение от Варя Посмотреть сообщение
А разрешение вывода какое?
Прижим щеток, кстати, для позитивных термальных пластин зависит еще и от химии. Для растворов Energy достаточно, чтоб щетка просто интенсивно перемешивала раствор вблизи поверхности, при этом она может вообще не касаться пластины.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:08.
