вопрос по Графитек 5000 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Вернуться   Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама. >Технологии, бизнес, работа >Цифровая печать: принтеры, технологии и оборудование >Вопросы по наружной и интерьерной печати и широкоформатным принтерам
Вопросы по наружной и интерьерной печати и широкоформатным принтерам Технологии рекламы: наружная и интерьерная печать, гравировка и плоттерная резка, широкоформатное ламинирование.
Старый 27.05.2010, 18:16
Аватар для COMPROMISS
COMPROMISS COMPROMISS вне форума
Оставил благодарностей: 13
Поблагодарили 96 раз(а) за 90 сообщений
Рейтинг мнений: 255
Альбомов(фоток): 3(23)
COMPROMISS очень популярен на Принт-форуме COMPROMISS очень популярен на Принт-форуме COMPROMISS очень популярен на Принт-форуме COMPROMISS очень популярен на Принт-форуме COMPROMISS очень популярен на Принт-форуме COMPROMISS очень популярен на Принт-форуме
После широкоформатной печати на самоклейке (ораджет), катер не может попасть в печать при вырезании по контуру изображения. В случаи с шелкографией всё идеально. Может есть какие нибудь особенности при резке после широкоформатки? Или дело в неидеальном совмещении цветов при печати? Подскажите причины и как с этим бороться?
Максим, Алексей 495-6464044, compromiss_05@mail.ru
Старый 07.06.2010, 18:57
Аватар для Braun
Braun Braun вне форума
Полиграфист
ИНН: 5753034417
Оставил благодарностей: 30
Braun заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Не режьте сразу после печати, дайте как минимум сутки пленке полежать, при ШФ печати идет нагрев пленки, вот она и гуляет, полежит вернется все в норму, это если печать экосольвентом (краска лежит сверху с минимальным проникновением в пленку) после жесткого может и не вернуться.
Кружалин (31.08.2010)
Старый 12.06.2010, 02:01
Fantom666 Fantom666 вне форума
Нарушитель.
Оставил благодарностей: 2,934
Поблагодарили 1,252 раз(а) за 630 сообщений
Рейтинг мнений: 428
Fantom666 has a reputation beyond repute Fantom666 has a reputation beyond repute Fantom666 has a reputation beyond repute Fantom666 has a reputation beyond repute Fantom666 has a reputation beyond repute Fantom666 has a reputation beyond repute Fantom666 has a reputation beyond repute Fantom666 has a reputation beyond repute Fantom666 has a reputation beyond repute Fantom666 has a reputation beyond repute Fantom666 has a reputation beyond repute
Сообщение от COMPROMISS Посмотреть сообщение
Попробуйте уменьшить размер метки. У нас на Мимаки если размер "плеча" метки 0,8 см, то погрешность при резке около 5 мм. При размере 0,4 см, погрешность не выше 0,5мм.
Старый 29.06.2010, 13:55
Рейтинг мнений: 255
спасибо попробуем
Старый 25.08.2010, 16:38
Аватар для Кружалин
Кружалин Кружалин вне форума
Оставил благодарностей: 109
Поблагодарили 60 раз(а) за 46 сообщений
Рейтинг мнений: 65
Альбомов(фоток): 4(36)
Кружалин Имеет хорошую репутацию среди участников Форума Кружалин Имеет хорошую репутацию среди участников Форума Кружалин Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
Подскажите, если катер не видит метку. её самим прорисовывать? на широкоформатке не получается 100%
чёрный на метке.
И есть ли какая нибудь рекомендуемая ширина и длина плёнки под резку с оптикой, ведь если рулон 5-10м. всё равно будет уходить от контура, не смотря на метки??
Алексей +79039678667 compromiss_05@mail.ru
Последний раз редактировалось Кружалин; 25.08.2010 в 16:42
Старый 30.08.2010, 15:50
LexUnder LexUnder вне форума
LexUnder заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Не знаю насчет рекомендованных размеров, а собственный опыт на этом же плоттере и здравый смысл подсказывают, что чем шире материал, тем лучше - легче ровно поставить, и чем короче блок, тем лучше, меньше будет смещение резки. Кроме того, конкретные ширины и длины зависят от величины вырезаемых объектов. Например, когда мы резали этикетки размером 20х30мм, то выкладывали их для печати на пленке 1,26 метра блоками по 40 см высотой, не считая меток. Пробовали вдвое большими блоками печатать и резать - вышло плохо, смещения становились уже критически большими под конец резки. Наклейки в форме сердца, размером примерно 250х250мм с большим запасом фона навылет легко резали блоками по полтора-два метра.
Насчет меток - попробуйте печатать их композитным черным. Так же очень важны толщина линий и геометрические размеры метки.
  #7
Старый 15.11.2010, 13:58
Kurtart Kurtart вне форума
Оставил благодарностей: 7
Поблагодарили 11 раз(а) за 11 сообщений
Альбомов(фоток): 2(15)
Kurtart с репутацией > 50
Добрый день видел как в одной организации делали: дело было так, у меня печать была на темно серой пленке одним черным цветом и метки на этом фоне были мало контрасны, так печатник наклеивал кусок белой пленки на место метки и поверх рисовал по линейке гелевой ручкой новую метку. У него все получилось (наклейки 40х60 мм в блоках примерно 800х800 мм).
Часовой пояс GMT +4, время: 17:02.
