Здравствуйте коллеги,подскажите начинающему полиграфисту.
Открываю центр оперативной печати и полиграфии.Какую программу лучше всего использовать для учета,подойдет ли 1с для этих целей если его запрограммировать.
Объясню тупо,мне надо, чтобы мой сотрудник пришел с утра на работу,включил комп, запустил программу учета, и появились иконки: распечатка A4 100 шт. ,или копирование A3 10 шт. И чтобы в конце дня я пришел и увидел картину дня. Ко всему этому добру будет подключен фискальный регистратор и соответственно на вылезающем чеке должна быть информация о выполненных услугах.
Дайте мне советы пожалуйста,наверняка большинство из Вас мучилось такими же проблемами!!
Всех благодарю заранее.
1С:Полиграфия подойдет, наверное, если конечно настроите ее хорошо - но в вашем случае, я бы лучше рекомендовал Принтэффект. От 30000 руб...
А у меня возможна индивидуальная разработка под Вас програмного обеспечения с учетом всех ваших пожеланий - дорого (от 1 млн.) и сроки внедрения около 4-6 месяцев, но зато сделаю, чтобы ФР (драйвер Атол, Штрих-М и др..) печатал, как принтер, чтобы можно было "видеть картину" и управлять салоном прямо из дома и другие приятные приятности в основном направленные на скорость обслуживания и прибыльность Вашего предприятия... 8))))
PrintSmith CopyShop - модификация специально для Вас.
Иконки, картина дня, подключаемая касса и настраиваемый чек.
Управление из дома или с Мальдив. ))
PrintSmith CopyShop - 3750евро
Редактор отчетов (картина дня, месяца, года) - 1744евро
Интеграция кассового аппарата - 813евро
Управление из любой точки мира - 688евро
Итого: 7000 евро
Для простого софта это слишком много.
Для инструмента, позволяющего контролировать, вести и прогнозировать свой бизнес - слишком мало.
При этом программа не требует сервера и связанных с этой позицией расходов.
Внедрение происходит за 2-4 дня.
Вы можете сами настраивать программу по своему желанию.
Расчет прайсов и нормо-часов. Себестоимость производства. Калькулятор продукции.
Последний раз редактировалось texnolog; 12.05.2010 в 13:19
1. Калькуляция заказа с сохранением истории заказов:
Сообщение от Jack1982
Выбирается доступная небольшая система и дается задание разработчику на доработку Калькулятора, если имеющийся не устраивает.
2. Фиксация доходов и расходов:
Доходы не обязательно фиксировать кассовым аппаратом. Можно квитанцией, а в конце дня сверять суммы в квитанциях и в программе.
Для фиксации расходов в одной из программ мы применили следующий метод: В конце каждой смены вносятся в программу показания счетчика данной машины и показания счетчика хранятся в программе. Вначале каждой смены видны начальные показания счетчика, работник в течение смены фиксирует в модуле "Производство", сколько бумаги он потратил на работы, а программа считает и показывает "Итого" за период (в Вашем случае - смена). В конце смены Вы сверяете данные счетчика (сейчас минус на начало смены) и "итого" программы. При закрытии смены Вы фиксируете новые показания счетчика (доступ к его редактированию будет, например, только у Вас - уровни доступа Вы сами настраиваете в Администраторе программы).
Для полной картины нужен еще простой модуль Склад.
По поводу 1С для ведения учета от комментариев воздержусь:)
1С способен вести бухгалтерию
насколько хорошо, каждый имеет свой опыт (сложно развиваться не имея конкуренции)
для остального 1С приспособлен еще хуже
Долю рынка ERP Вы можете увидеть на сайте 1С (вообще, а не полиграфии).
Думаю, что немало реально используемых инсталяций на базе 1С в:
- оптовая торговля;
- зарплата и управление персоналом;
- автосервис и торговля автомобилями;
- строительство;
- консолидация и финансовый анализ;
- и др. отраслевых решений.
Как я понял из стилистики Ваших сообщений, Вы хотите сказать, что у Вас есть достаточно полно функциональная ERP система?
Всякое может быть, но сомнительно, т.к. создание таковой требует больших трудозатрат.
Замечу, что мое участие в теме было вызвано намеком на низкое качество решений на базе 1С, неподкрепленным никаким аргументом.
1С имеет проблемы. А где их нет?
Это очень достойный продукт. Хороший специалист сможет реализовать практически любую учетную программу на базе 1С. В том числе и для полиграфии.
Еще раз повторюсь, 1с7.7 и 1С8 очень достойные продукты.
Причем РОССИЙСКИЕ!
Та кривизна, на которую попадают на практике, чаще всего обусловлена кривизной рук конкретных исполнителей низкой квалификации.
Не далее, как позавчера, знакомый жалуется:купили типовую конфигурацию, а она еле ворочается. Приехал, спросил, меняли? ответ - меняли. Показали что меняли...Я объяснил их программисту как надо было сделать. В итоге через 20 минут товарищ полностью доволен, все летает.
Поэтому не стоит обобщать, любой софт имеет достоинства, и еще больше недостатков :)
Надо быть объективнее.
Писали последнюю программу расчета с программистом на базе семерки 1С. Расчет и отчеты именно для этой типографии были реализованы великолепно и очень удобно! Как интересный конструктор. Кроме того, прямая связь с бухгалтерией. Но может, это просто программист был гением...
Это не программист гений, а пример хорошо проработанной задачи и постановки задания программисту:)
Юля, а почему Вам не пойти по той же схеме на нынешней типографии?
Спасибо на добром слове :-).
А программист и правда был гений. Другие меня посылали с моими "завернутыми" идеями, а этот реализовывал. И реализовывал в 1С...
По поводу реализовать сейчас - я сейчас в декрете. Но когда выйду - опять же столкнусь с вопросом бурно обсуждаемым в соседней ветке "Почему так плохо внедряются АСУП". Правда жизни :-)
