ошибка E-2 машины Ryobi 3304H машина не запускается - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 07.04.2010, 15:15
Bezmel Bezmel вне форума
Оставил благодарностей: 7
Bezmel заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Машина не запускается, выдает ошибку E-2
Старый 07.04.2010, 15:52
помогите определить характер ошибки, с чем она связана
Старый 07.04.2010, 16:53
Аватар для zoki68
zoki68 zoki68 вне форума
Оставил благодарностей: 50
Рейтинг мнений: 414
Альбомов(фоток): 1(1)
Сообщение от Bezmel Посмотреть сообщение
Ошибка энкодера.
Причин может быть много. Не работает собственно энкодер (либо датчик в ранних версиях), не работает инвертор, обрыв защитной цепи пускателя, неисправный двигатель и др.
Нужны симптомы. Для начала самое простое: Вот вы включили машину, все хорошо. Нажимаете толчок или ход - машина дергается и выдает ошибку или даже не шевелится? После появления ошибки загорается ли какая индикация на инверторе? Вернее есть разница в индикации на нем до, во время и после ошибки?
Если вы в Москве проще вызвать инженера на диагностику.
Старый 08.04.2010, 11:11
1 Машина не пускается на ход. При нажатии на клавишу пуска проигрывается мелодия, при повторном нажатии пищит и выдает ошибке Е2.
2 Толчками машина прокручивается в любую сторону.
Нашли датчик который отвечает за цикличность. За циферблатом эксцентрик и сам датчик. Непонятно как, но корпус датчика был поломан и похоже уже давно, потому как, все было в масле. Корпус посадил на клей, но машина не пускается, ошибка таже. При прокрутке толчками, светодиод в датчике, при нахождении эксцентрика загорается и гаснет, т. е., вроде как работает....что делать?
Мы из Волгограда, так что инженер отпадает. можем ли мы расчитывать на Вашу помощь?
Старый 08.04.2010, 11:41
Аватар для zoki68
Рейтинг мнений: 414
Возможно это неисправность инвертора. Повторю вопрос: Какая индикация горит на инверторе до, во время и после ошибки. Инвертор находится с неоператорской стороны под крышкой в районе самонаклада. Выглядит как коробка ~ 20*20*25 с лампочками на передней панели.
И еще, вы пишете, что ошибка появляется при повторном нажатии на пуск. Вопрос - немедленно после нажатия или через паузу (хотя бы в полсекунды)?
Старый 08.04.2010, 12:20
Значит так, при подачи питания (включениий машины) индикатор на инверторе не отзвывается, затем нажимаем на пуск, индикатор молчит, но именно в этот момент, с задержкой в секунду или две появляется ошибка Е2, затем нажимаем ручной ход и на индикаторе пояалябтся три нуля, в последствии при вращении толчками цифры меняются.
Старый 08.04.2010, 13:03
Аватар для zoki68
Рейтинг мнений: 414
Понятно. Датчик цикла исключаем. И уточню, при попытке запуска на инверторе не горит НИ КАКАЯ индикация. Тогда проще.
Очевидно, что на инвертор не подается напряжение. Не срабатывает контактор R100, который расположен в основном электрошкафу (на нем установлен главный выключатель). (Посмотрите внимательно, при толчках он должен срабатывать.)
Включается этот контактор если замкнута цепь защиты. На толчках он у вас работает, потому что при этом цепь защиты блокируется. Вы можете попробовать вручную активировать контактор (нажать на его подвижную часть) (на инверторе должна появиться индикация) и не отпуская попробовать пустить машину на ход.
Итак вам надо проверить цепь защиты. Это все аварийные кнопки, концевики на крышках и защитных планках. Пройдитесь по машине и нажмите и резко отожмите стопы, поднимите и опустите крышки и защитные планки. Это бывает достаточно часто, пыль попадает под контакт и цепь не замыкается. Если не поможет, тогда брать тестр и вызванивать цепь.
Эти пользователи сказали спасибо zoki68 за это сообщение:
print34 (09.04.2010), Rjak (09.04.2010), Павел (10.04.2010)
  #8
Старый 08.04.2010, 15:26
Спасибо огромное, последний пост помог, проблема решена. Еще раз спасибо.
Старый 08.04.2010, 21:25
Павел Павел вне форума
Эксперт
Оставил благодарностей: 125
Рейтинг мнений: 120
Павел один из самых известных участников Павел один из самых известных участников Павел один из самых известных участников Павел один из самых известных участников Павел один из самых известных участников Павел один из самых известных участников Павел один из самых известных участников Павел один из самых известных участников Павел один из самых известных участников
Можно и кнопочку "спасибо" справа внизу под сообщением zoki нажать - вам всё равно, а ему приятно будет.
zoki68 (08.04.2010)
  #10
Старый 09.04.2010, 09:54
Не нашел кнопку...продолжу поиски)
Старый 09.04.2010, 21:18
Эксперт
Рейтинг мнений: 120
Справа-внизу сообщения, с октябрятской звездочкой.
Старый 09.04.2010, 22:03
Rjak Rjak вне форума
Оставил благодарностей: 1,545
Рейтинг мнений: 439
Альбомов(фоток): 1(7)
Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Нажмите сами спасибо, чем растолковывать, так будет проще.:-)))
Старый 10.04.2010, 22:28
Эксперт
Рейтинг мнений: 120
Сообщение от Rjak Посмотреть сообщение
Ну, одно другому не мешает.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:57.
