шрифтов было много, но в один прекрасный момент после установки дополнительных шрифтов, в программах они начали так сказать барахлить - при открытии документа сообщает что данного шрифта нет (но он есть). Закрываю программу, удаляю шрифт ставлю заново, и так почти с каждым, реально надоело, выискивать каждый раз шрифты которые установлены, но в итоге не улавливаются приложениями...
как то криво выразился, но суть надеюсь донёс.
в итоге удалил все шрифты кроме системных, сначала всё нормально, затем при установке обилия шрифтов начинается таже фигня.
Так вот объясните неучу, какие шрифты ставить для винды можно, у них разные разширения otf и ttf - это какую роль играет, как понять из-за какого шрифта всё это... или из-за чего еще... Извиняюсь за нелоканично сформулированный вопрос...
1. Что за операционная система? Разные версии Windows в разной мере криво поддерживают те или иные стандарты. Надеюсь речь об XP и старше?
2. О каком программном обеспечении идёт речь, когда вам сообщается что шрифт не находится?
3. Какой менеджер шрифтов вы используете? Если никакого (встроенный Windows с интерфейсом проводника) то начните сразу с освоения этого пункта. Устанавливайте и изучайте Adobe Type Manager Deluxe, к примеру.
Виндоуз-версия стандарта TrueType (*.ttf) в мире полиграфии откровенно ПРЕЗИРАЕМА Слишком много проблем в прошлом они создавали. Сейчас лично я всё реже о подобном слышу. В основном это произошло благодаря развитию софта RIP'ов, повышению их совместимости со всевозможными стандартами и непрофессиональным софтом.
OpenType значительно современнее, функциональнее и если это настоящий otf, а не результат конвертации, то такая версия не должна вызывать проблем. Можно сказать что otf пришёл на смену Type1 (т.н. ПостСкрипт-шрифтам).
Если у вас нет времени и желания учиться профессии достаточно глубоко, то просто установите коллекцию шрифтов формата otf от компании Paratype. (вопросы соблюдения авторских прав на вашей совести)
И не забывайте делать резервные копии своих коллекций шрифтов, также как и макетов. Многие забывают об этом и вспоминают только после падения операционной системы А ведь одноимённые шрифты разных версий в одном и том же макете могут открыться по-разному. Подборка своей собственной коллекции шрифтов излюбленное развлечение профи Процесс этот может быть многолетним и кропотливым.
Удачи.
«Успех – это движение от неудачи к неудаче с нарастающим энтузиазмом» (с) У.Черчиль
Сколько лет уже прошло, а проблема никуда не делась. Как было лет 15 назад при тех еще виндах, так и осталось.
Шрифты не нужно ставить все подряд, нужно отсортировывать только нужные.:-)))
